下图1所示是安吉尔YR-5-X型机械控制单热式饮水机电路。该电路中的核心器件是加热器、温控器。
加热电路的核心元器件是加热器、温控器ST1和过热保护器ST2,辅助元器件是熔断器FU1、FU2 和二极管、指示灯、限流电阻。
插好电源线并按下开关后,220V 市电电压一路经FU1、ST1、加热器、ST2、FU2构成回路,为加热器供电,使它开始加热;另一路经R2限流、VD3半波整流,使双色指示灯VD2内的红色发光二极管发光,表明该机处于加热状态。随着加热的不断进行,水罐内水的温度逐渐升高,当温度达到89°C后,ST1 的触点断开,加热器失去供电,停止加热,但市电电压通过R1、VD1、VD2、加热器和ST2构成的回路使VD2内的黄色发光二极管发光,表明该机进入保温状态。当水温下降到某一值时, ST1的双金属片复位,触点闭合,再次接通电源,如此反复,水罐内的热水始终保持一定的温度。
2.过热保护电路
加热保护电路的核心元器件是过热保护器ST2。当水罐内无水或温控器异常,使水罐的温度超过97°C后,水罐表面上的ST2断开,切断加热器的供电回路,加热器停止加热,避免了加热器烧断或产生其他故障,实现过热保护。
