图1所示是典型的电吹风电路。在该电路内有三个主要元器件:第一个是风扇电动机M,第二个是加热器EH,第三个是转换开关S1。开关S1是双刀四掷开关。
将开关S1拨到“2”的位置后,不能接通整流电路,也不能接通加热器的电路,该机处于关闭状态。
2.冷风模式
将开关S1拨到“1”的位置后,不能接通加热器电路,但通过S1-1的①脚接通整流电路。此时,桥式整流电路整流后为电动机供电,使它旋转。此模式下,由于加热器不工作,所以电吹风吹出的是冷风。
3.高温模式
将开关S1拨到“3”的位置后,一路通过S1-2的④脚和二极管VDS接通加热器电路,此时,由于VD5对市电电压进行半波整流,所以加热器加热温度减小;另一路通过S1-1的④、③脚接通整流电路,如上所述,电动机开始旋转。此模式下,由于加热器工作在高温状态,所以电吹风吹出的是温度较高的热风。
4.低温模式
将开关S1拨到“4”的位置后,一-路通过 S1-2的③脚接通加热器电路,市电电压经加热器EH、过热保护器S2、S1-2构成的回路为EH供电,EH开始加热:路通过S1-1的③脚接通整流电路,如上所述,电动机开始旋转。此模式下,由于加热器工作在低温状态,所以电吹风吹出的是温度低一些的热风。
5.过热保护电路
为了防止风扇电机或其供电电路异常,导致它不能旋转或旋转异常致使加热器或外壳等部件过热损坏,新型电吹风都设置了过热保护电路。该保护功能由过热保护器S2实现。当电动机旋转正常时,加热器电路产生的温度在正常范围内,S2内的触点闭合。当电动机旋转异常或不转时,加热器的温度升高,被S2检测后,它的金属片变形使其触点断开,切断加热器的供电电路,加热器停止加热,实现过热保护。
