远华FS-40KC型遥控落地扇的控制电路采用三肯公司生产的遥控译码块RTS511B-000(IC1),如图1所示,引脚功能与实测值见表1。该风扇具有手控/遥控开关机、风速、风类、定时及摇头等功能。
卸下电路板,检查保险管F正常。接通市电,测量IC1的⑦、10脚无-5V电压,由此判断直流电源电路相关元件损坏。目测各元件,发现R3焦黑,测其两端已开路,更换R3和C47后开机,风扇依然不工作,手摸R3发烫,估计后级滤波稳压电路有短路点。经查ZD的正、反向电阻均为0Ω(正常时正向电阻约13k,反向电阻约43k)。更换ZD后通电试机,故障排除。
例2:遥控操作开机正常,并听到蜂鸣器发出提示声,但手控操作不能开机。分析检修:遥控操作开机正常,说明接收控制电路工作正常,而手控操作不能开机,多是按键接触不良或损坏所致。接通市电,电源指示灯LED亮,说明直流供电正常,测量IC1的⑦、10脚-5V电压正常。断电,按下“开/风速”按键测其直流电阻,约30k;这说明该按键内部接触点严重氧化。再测量其他按键,均存在不同程度的接触不良现象。将所有按键全部换新后开机,故障排除。
例3:遥控或手控置于“强挡”,风扇不转,其他挡均正常运转。分析检修:通电,将风扇置于强挡,测量IC1的④脚输出负电压(-5V),说明IC1工作正常。断电,检查“强挡”控制电路各元件,发现双向晶闸管TR3塑壳开裂,测该管T1、T2极间的正、反向电阻均为无穷大,由此确认TR3已开路,换新后试机,故障排除。
例4:操作摇头键,风扇不摇头送风。分析检修:该故障通常是摇头控制电路或摇头电机本身损坏引起的。通电,测量IC1的⑥脚输出有负电压,说明IC1工作正常。断电,检查R15、TR4和M2,发现M2两端引线中的--条已脱出,说明M2内部绕组断路,正常时其绕组电阻约为9.2k。更换M2(型号TYD49、电压220V、功率3W~4W、转速5r/min不定向永磁同步电机)后,通电试机,风扇正常摇头送风。
例5:遥控或手控操作在弱风挡或中风挡,风扇电机不转,在强风挡转速很慢。分析检修:此故障多为启动电容C失容或容量变小所致。拆下启动电容,用数字万用表电容挡测其两端,显示容量为0.61uF,正常容量为1.8uF。换上一只型号为CBB61型1.8uF/400VAC无极性电容后,故障排除。
例6:风扇电机运转噪声大,有时乏力,有时不转。分析检修:此故障多是电机转子两端轴承润滑油千涸,导致转轴与轴承间摩擦力增大所致。向轴承加入适量润滑油后试机,故障排除。
