”符号( 正常工作时,应显示“
”符号),且不加热。由于查不到该板的故障代码含义,只能根据经验查找故障。先查看各元件的外观,无异常现象。该机使用了多只个头较小的电阻,功率只有1/4W ,这些电阻分布在散热片和全桥周围。根据维修经验判断,这些电阻很可能是保护电路上的取样电阻,在大部分机型上都采用功率为0.5W~2W的电阻。由于这类电阻两端的电压较高,现采用的电阻功率又偏小,所以很容易损坏。先检查这些电阻,当检测到位号为R5的电阻时,测其阻值已由470k增大至560k,换上一只470k/2W的电阻后,故障排除。实测出该部分电路,如图1所示。
在故障出现时,测得R5左端电压为175V,右端电压为2.8V(无锅时的正常电压为3.5V),功率管c极电压经R4、R5降压后,加至LM339的⑨脚。维修时,建议将此类电阻换为功率稍大一些的同值电阻。
