接修一台美的S35U-C型加湿器,通电后整机不工作。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查熔丝管、整流电路、负反馈控制电路、36V/12V 整流输出电路等。对于此类故障首先检查C1两端是否有约300V电压、熔丝管FU是否熔断,然后检查市电整流电路中整流管VD1~VD4是否良好、滤波电容C1是否击穿或漏电、开关管VT3是否击穿,再检查负反馈控制电路中光耦合器IC1 (817C)、 精密稳压器IC2 (TLA431)、 Q1 ( A1015)、Q2 (C1015) 等元件是否有问题,最后检查36V、12V 整流输出电路是否有问题[一般是N4、N5绕组开路,整流管VD12、VD6 开路或失效,C5击穿漏电,滤波电容C6、C7击穿或漏电,插件CN1 (36V)、 CN2 (12V)接触不良或引线断脱]。电源电路如图1所示。
该机插件CN1无36V 直流电源输出、CN2也无12V直流电源输出。VT3的参数为: VDs=600V、Vcs=+30V、 ID=4A、PD=25W,采用TO-220封装,可用2SK2645、 BUZ91AF、BU508A、6N60、7N70、10N60 代换。
