首先拆开机壳,检测+305V、+18V、+5V电压是否正常;若上述电压异常,多为高低压供电电路中整流全桥DB1、滤波电容C2、开关电源模块、调整管Q7、稳压二极管Z3及贴片电容C9( 104/50V)等元器件损坏;若三组电压均正常,则检测LC振荡电路中滤波电容C2、共振电容C3 (0.3uF/1200V)、IGBT、贴片晶体管Q2 (8050D) 和Q3 (8550D) 及比较器U1 (LM339N) 等是否损坏;若LC振荡电路正常,则检查电流检测电路中整流二极管D1/D2、电流互感器、EC1、C7及单片机等是否损坏;若电流检测电路正常,则检查电网电压检测电路中整流全桥DB1、整流二极管D1/D2与电阻R1、R2、R14和电容EC3、C7及单片机等是否有问题;若以上部分均正常,则检测同步电路(如图1所示)是否有问题。
后记:同步振荡电路维修时,将电磁炉加热线圈盘安装上并上电待测。同步电压比较电路中比较器U1C⑧脚反相输入端V-取样对地电压正常值为+3.8V、14脚输出端对地电压+5V、⑨脚同相输入端V+取样对地电压正常应为+4V。
