一、电路原理
1.遥控器电路(参见图1)GB为1.5V x 2干电池。IC2 16脚接地亦是电源正端,⑧脚接电源负端,①、②、⑨、⑩、11、14脚悬空,③、④、⑤、⑥、⑦脚对应接开/关机、风速、风类、定时和摇头键,12、13脚外接晶振B(45kHz)和C1、C2与内部电路组成振荡电路,起振后经分频产生载波信号(约38kHz)进行调制,由15脚输出,经三极管VT(8050)放大,由红外发射管LED向空间发送指令信号,控制风扇运转状态。
2.接收控制器电路(参见图2)由FU、RV组成整机过流/过压、防雷击保护电路。220V市电经R1、C1降压,R2、R3限流,VD1整流,VD2稳压,C2滤波后得到-5V直流电压作为IC1工作电源。其中,R1起释放C1电荷,R4为待机负载电阻,均起保护作用,C3滤除市电高频杂波干扰。
该风扇电机设置温度保护ST,用螺钉紧贴在电机外壳壁上,当风扇运转时间过长,电机温升达到85℃时,ST自动断开电源,保护电机不被烧坏。风扇停转冷却后,ST复位接通电源,风扇电机恢复正常使用。
二、故障维修
例1:风扇不转。显示全无。分析检修:大多数是无-5V电源输出引起的,检查FU已熔断,目测RV烧焦,测其击穿(短路),遂检查-5V电源各元件均正常,更换FU(250V、1A)和RV(CNR471型)后,风扇运转正常,故障排除。
例2:低速或中速挡时,风扇电机不转,高速挡时电机转速很慢。
分析检修:根据故障现象分析,风扇电机已通电,引起该故障估计是启动电容C8容量变小,其次是电机绕组有短路。手摸电机外壳不烫,测ST未见断开,由此判断,C8容量变小不能启动电机引起所述故障,更换C8(BBB61型/1.5uF/400V无极性电容)后,风扇各挡运转正常,故障排除。
例3:能送风不遥头。
分析检修:能送风不遥头多是摇头电路相关元件损坏所致。按摇头键,测量IC1⑩脚有低电平输出,再检查触发电阻R12及双向晶闸管VS4皆正常,测量M2呈断路状态(正常电阻约9k),更换M2(250V、3~5W、5~6r/min不定向永磁同步电机)后,风扇摇头送风正常。
例4:按摇控键,风扇不转。
分析检修:故障发生在遥控器,怀疑干电池电压不足,换用新电池后故障依旧。拆开遥控器,细心检查电路板上各元件,发现晶振B有一脚松动,刮掉该脚氧化物,重新焊牢后,通电试机,遥控器工作正常,故障排除。
