一、电路原理
1.遥控器电路由编码集成电路IC1及其外围元件组成。IC1的③~⑦脚、⑩脚分别是关机、开/风速、风类、定时、摇头和彩灯键输入端,①、②脚为用户码输入端,采用悬空接法,对应(图2)VD4、VD5不接,11、14脚悬空不用,12、13脚外接晶振B、电容C22、C3与内部电路组成时钟振荡电路,产生载频信号,将③~⑦脚、⑩脚输入数据编码后由15脚输出,经三极管VT放大后,由红外发射管LED发射红外遥控信息。
主要由直流电源电路、红外接收头IC2、遥控译码集成电路IC3、风扇电机M1、摇头电机M2和彩灯EL等组成。接通电源,220V交流电源经熔断器FU1,由R1、C1降压,VD1、VD2整流,C2、C4滤波,R3、R4限流,VD3稳压后产生-5V直流电压为IC2、IC3供电。其中,R1、R2起保护作用,C3滤除高频杂波干扰,使控制电路工作更稳定。
电路中,FU1是整机熔断器,若电路发生短路性故障,FU1自动熔断;FU2是电机M熔断器,当M1温升超过90℃时,FU2自动熔断,起到保护的作用。
二、多发故障检修
1.按开/风速键,整机无反应测C4两端电源电压0V,正常是-5V。观察FU1发黑熔丝熔断,再检查直流电源电路各元件,发现C1炸裂,测其短路。由此认定,C1击穿导敛FU1熔断,按原规格一并更换FU1、C1,故障即排除。
2.按定时键,定时指示灯显示正常,但定时终结,指示灯不能逐个熄灭
此故障为定时失灵,多是IC3时钟振荡电路有故障。检查IC 17、18脚电压0V,接着检查B、C5、C6等元件,发现接于17脚晶振的引脚松动,估计该引脚内部晶体接触不良造成时钟振荡电路工作失常。更换B(455kHz)后使故障排除。
3.按摇头键,摇头指示灯不亮,不能摇头送风
根据故障现象判断,多是摇头控制电路元件损坏。断电,测量M2电阻正常(9k),按开/风速键,测量IC3 11脚电压为-5V,再按摇头键,此脚电压马上变为-1.1V,两电压均正常。再断电,检查R15正常(600Ω),估计VS4损坏,于是用一根绝缘导线跨接T1、T2极,M2立即转动,由此证实,VS4确已损坏。市场难觅ZD607晶闸管,用易购的MAC97A6晶闸管代换后,通电开机,风扇恢复摇头送风,故障排除。
