近年热销的布袋电热器,是一种新型的电加热热水袋,是铁壳电热饼的变异型产品,而且不会产生异常高温,很安全。在六角形或八角形的粗布上,印有花纹和图案的热水袋,通电加热7~8分钟,可保温2-3个小时以供取暖,直径不过25cm,重量也不超过1.5kg,很是实用。
温控器中,由热双金属片制成的碟形元件作感温件,当加热温度到88℃时,触头迅速动作切断电源停止加热。性能稳定、控温精度高、不拉弧、无线电十扰小是其特点。温度开关作过热保护,防止温控器有故障时发生危险的超温。而外置的三芯电源插头内安装了,2只电阻和2只发光二极管,以显示加热(ON)或加热结束(OFF)。由一根不长的电线引出以插入220V电源插座。
内加热和插头、显示部分合成的电路见图2所示。通电开始时,温控器和温度开关均呈闭合状态,两个电极即放电加热水,发光管OFF被开关短接不发光,仅由发光管ON指示加热在进行中。当水温加热到控制温度时,温控器动作断路。虽然由于两电极间具有一定的水电阻值,其流过的电流仍然大于流过发光管的值,因此ON熄灭,发光管OFF点亮。这就是仅用2只发光管就可指永内部加热和停止的巧妙之处。
