电路原理筒述
按下s键,控制电源接通,D5亮,按一下AN1键,触发定时电路IC1,D7点亮K1工作K1—1接通,市电经控温器KSD供电给两根300W的石英管,释放出高能量红外线,迅速使柜内温度升高,当升高到消毒标准上限温度时,KSD自动切断石英管电源;当温度降至消毒标准下限温度时,KSD复位接通市电,石英管又开始加热,使消毒温度保持在合适状态。按一下AN2键触发IC2,D10点亮K2工作K2-1接通,市电经C9分压后整流给C10充电充电结束后经R9触发单向可控硅VS导通。脉冲升压变压器C10经T2初级放电,T2次级感生数千伏脉冲高压,使空气电离放电,产生臭氧;c10放电完毕,VS截止,c10又被充电而后Vs又导通放电,循环往复,使密封的柜内氧分子浓度逐渐减少。而食具上残留致病微生物赖以生存的氧气将消耗殆尽,使之“窒息”以达到消毒目的。
常见故障与维修
[例1]故障现象:消毒柜使用一段时间后,按所有键都无反应。
分析维修:按所有键无反应大多为无电源电压,打开盖板,测得FU已熔断,更换后功能恢复正常。查其他电路无异常。
[例2]故障现象:高温工作正常,臭氧功能指示灯亮,但臭氧发生器无“沙沙”放电声。
分析维修:臭氧发生器不工作,可打开臭氧发生器外盖,将环氧树脂挑开,经测C9开路及R8断路,故障主要因为vs击穿造成电流过夫,二极管击穿,c9过流过热而炸裂。逐一换之,功能恢复。修好后仍用环氧树脂灌封。
[例3]故障现象:高温消毒时间不到三分钟便自动停止。
分析维修:该现象为定时电路故障,检查电路发现定时电容器c4已胀开,更换后故障排除。
[例4]故障现象:未经操作自行进行消毒过程。
分析维修:NE555(IC1)的触发端②脚的R2、C3、D6等抗干扰元件失效时,如有强干扰信号会使定时电路出现误动作。经查为R2、c3失效,用同值的元件换上后,再无上述现象出现。
