1.该微波炉具有超级簇射波馈送系统,该系统是日本三洋公司独创的专利设计,它包括磁控管、圆形波导、天线、腔体凸起体的曲面。加热效率更高;加热均匀更好。2.儿童保险锁。3.六种单触食谱键。4.全自动解冻功能:只要按下需要解冻的食物重量,就可以自动地设定解冻所需的时间。5.双向转盘自动回位:微波炉内的旋转盘能确保食物的烹调更加均匀;食物烹煮完毕后,自动将碟盘转回原来放进时的位置,拿取方便。6.快速加热功能:80~800W分挡可变功率选择。7.1300W石英烧烤;1300W顶部石英烧烤加热可单独使用,也可配以微波加热。8.圆弧流线形外形设计,不锈钢腔体,直拉开门式开门,操作方便。
二、EM-651B微波炉的基本结构
EM-615B微波炉包括磁控管、腔体、圆形波导及二次天线、旋转玻璃盘及微电脑控制系统等。
当微波炉接通电源后,其高压变压器将220V市电升压,然后经过整流,变成直流高压,加在磁控管的阳极上。磁控管则将直流电能变成2450MHz微波,经波导及天线组件传输到炉腔内加热食物。食物放在旋转的玻璃盘上,受热均匀。炉门上设有屏蔽性能良好的带多孔金属网的观察窗,从而既能观察炉腔内的食物,又能确保微波不会泄漏。炉门上还设有三只微动开关——门联锁开关、门感应开关、联锁监控开关,确保在炉门开启之前切断磁控管电源,使用起来安全可靠。多重屏蔽层确保无微波泄漏。控制系统是采用微电脑控制,按照规定的程序和要求,输出符合需要的微波平均功率,实现各种调整功能和保护功能。
三、EM-651B微波炉分解图
1.腔体组件(见图1;零件名称见表1)
2.开关和微波部件(见图2;零件名称见表2。)
3.微波组件(见图3;零件名称见表3。)
四、EM-651B微波炉零部件连接线路图
(炉门打开状态,见图4。)
五、EM-651B整机电路图(见图5)
六、EM-651B微波炉主要部件的测试方法见下表:
七、EM-651B微波炉常见故障的检修流程
微波炉的常见故障可分三大类:1.微波炉不通电;2.通电后,无微波功率输出;3.微波输出功率不正常。微波炉检测的一般顺序是:先视检--检查控制部分--检查高压部分。
八、维修注意事项
1、确保可靠接地,微波炉必须使用三眼插座,且有可靠接地。
2、谨防高压电击,微波炉高压变压器高压输出有几千伏电压,不要在通电的情况下检测维修高压变压器、高压电容、高压二极管等。如果需要更换,也应该切断电源后,等待1~2分钟,使高压电容放电后,才能进行更换。
3、防止微波泄漏,磁控管是微波炉的微波源,为了防止微波泄漏.在微波炉结构上设置了多种层次的防泄漏措施,维修过程中,应保持炉门三种开关及密封圈处于良好状态。在检测过程中,应将高压变压器从电路中断开,这样确保维修人员的安全。
4、在启动磁控管前,必须对整机进行以下的安全检查:(1)门联锁装置工作情况是否良好;(2)炉门的关闭是否严密;(3)门铰链和门钩是否松动或损伤;(4)各种连线是否正确良好。
