一、电路原理
HY-5型远红外电烘炉电路原理如图1所示。
发热器正常工作时的负载等效电路如图2所示。
全电路由控制电路、指示定时讯响电路和主电路三部分组成。
将定时器PT顺时针转到所烘烤时间位置,最长时间为1h,PT开始倒计时,当定时结束时,定时开关闭合,讯响器BL发出讯响声,表示烘烤完成。
接通电源,220V市电经保险熔断器FU1、FU2加至控制电路及控制变压器T初级,其次级经FU3输出6V交流电压作指示定时讯响工作电源,电源指示灯HL1即亮。当将选择开关S转向“自动”挡时,连锁的一组开关接通自动控制指示灯HL4电源,HL4亮;另一组开关接通控制电路的调温器ST与交流接触器KM的电源,KM得电吸合,主触点KM1-1、KM1—2、KM1-3闭合,远红外发热器EH1、EH2、EH3发热;同时,辅助触点KM1—4闭合,加热指示灯HL2亮,表示电烘炉开始升温烘烤。当炉温达到ST所设定温度时(温控仪℃显示设定温度),ST触点自动断开,KM释放,KM1-1、KM1-2、KM1-3、KM1—4复位断开,EH1、EH2、EH3失电停止发热,HL2熄灭。当炉温下降到ST设定温度时,KM吸合,EH1、EH2、EH3恢复发热,HLJ2亮,重复上述工作过程,直至BL发出讯响,手动关断电源。
将选择开关s转向“手动”挡,ST失去控温作用,S直接接通KM电源使EH1、EH2、EH3发热,人工指示灯HL3随之点亮。一般当ST失灵或温度显示器损坏才使用“手动”挡,此时,电烘炉不能自动控温,烘烤完毕应关断电源。
二、常见故障检修
1.接上电源,HL1亮,电烘炉不工作。
分析检修:HL1亮,说明T工作正常,电烘炉不不工作,多是KM线圈断路或烧坏(用万用表测量KM线圈两端,正常阻值约600Ω),以线圈引线根部霉断或插线簧片变形松动较多见;此外,如果线圈烧坏,可拆去线圈,在骨架上用φ0.12mm QZ型漆包线密绕5070匝,层间不必垫绝缘纸,最后在线圈外包扎两层黄蜡布作外绝缘,装好线圈即可投入使用。若因绕线骨架都已烧坏而不能绕线的,用CJ10型、10A/220v交流接触器更换。
2.接上电源,HL2亮,电烘炉能发热,但面包烘烤不透或不熟。
分析检修:此故障多是烘炉温度达不到设定温度所致。重点检查KM各个触点有无接触不良,若正常,多是发热器EH1、EH2、EH3其中一组烧断引起本故障。
3.能正常烘烤,但指示灯均不亮。
分析检修:能正常烘烤,说明控制电路及主电路工作正常,指示灯均不亮多是T烧坏或FU3熔断所致。接通电源,用万用表测量HL1两端,无6V电压,而FU3正常,再测量T的初级绕组已断(正常阻值约48Ω左右),用BK25型、220V/6V变压器更换后故障排除。
