一、电路原理
该消毒柜控制电路图如图1所示,交流220v经185℃温度保险FUSE到变压器T初级,次级输出交流12V,经D3~D6桥式整流、电容C1滤波后得到15V左右直流电压,加至三极管Q1(s8550)的e檄,Q1的b极经电阻R1接地(低电位),故只要插上电源,Q1即饱和导通,其c极便有15V输出。
按下消毒键K2(Ster),J1、J2同时得电,由J1—1实现自锁。此时,红色消毒指示发光二极管L1亮;J1—2吸合,将红外发热管HD1、HD2接于交流220V,开始加热;同时绿色臭氧指示二极管L2亮;J2—2吸合后,将O3发生器接于交流220v(臭氧发生器原理图如图2所示)。当温度达到125℃时,温控器01关断,J1、J2绕组失电,各触点释放。K1为停止按钮,只要K1按通一下,Q1 b极接高电位(+15v),Q1截止,电路停止供电。此时J1、J2、J3均释放。若要中途停止工作,只要按一下K1即可。
按下保温键K4(Warm),为可控硅s1控制极加一触发电压,S1导通,J3绕组经温控O2得电,J3-1、J3—2吸合,交流220V经D1、D2半波整流后给HD1、HD2供电,同时黄色保温指示发光二极管L3亮。当柜内温度达到75℃时,温控O2断开。
若在保温的同时按下臭氧启动键K3,J2得电,J2—1、J2—2吸合,臭氧发生器工作。达到保温温度(75℃)后,臭氧发生器自动停止工作。
二、常见故障检修
1.接上电源。按任何键均无反应。首先测FUSE 185℃温度保险器(柜体背后中间位置)是否熔断;变压器T(柜底部)的初级是否断(正常在路电阻值为800Ω)左右,如长期不拔下电源插头容易损坏此二个器件。若Q1的e有15V电压,而c极无电压,一般为Q1损坏。
2.按下消毒键(Ster),石英管不热,但O3发生器有时有“吱吱”响声,红、绿色指示灯均亮。若二只石英管均不热,是型号为JZX-14FF的继电器J1触点氧化或烧蚀,可撬开J1外壳,用细砂纸打磨触点或更换:若有一只管不热,即是该管接头氧化或电热丝烧断(正常时其冷态电阻值为70Ω),电热丝可用市售300W电炉丝代换。
3.无论是在消毒状态,还是在保温状态,O3发生器均不工作(无“吱吱”响声)。这种情况大多是O3发生器高压绕组短路,或电容C损坏。高压线圈损坏时可拆太原线圈,在原骨架上用直径0.12mm漆包线重绕。C可用耐压大于250V、0.1uF电容代换。
4.按下保温键,黄色指示灯亮,但不能升温。一般是D1、D2开路,尽管D1、D2并用,还是较易损坏,可用三只1N5408并联代换。
5.按下保温键,黄色指示灯不亮,保温不起作用。大多是电容c2击穿或单向可控硅s1开路。s1正常时,用万用表R×10挡,黑笔接A极,红笔接K极,阻值为∞;若此时把G极与A极触碰一下,则A、K之间阻值变为几十欧姆,并能保持(此时与G极通断无关)。s1型号为MCR100-6,C2用0.1uF普通电容即可。
