长城FS38-40落地扇为电脑控制式电风扇,其电路如图1所示,微处理器RTS501各引脚功能见表1。
加电后用万用表测量C2两端电压为0V,正常时为5V,判断上述电源电路有故障,经查整流二极管VD2已开路,换新后故障排除。
例2:时而正常时而异常。分析检修:该风扇工作时电源指示灯由亮变暗闪烁,怀疑电源电路接触不良,经查未发现有问题。接通电源,测量5V直流电压不稳定,有时低到3V,检查滤波电容C2良.好,怀疑稳压二极管VD3不良,换新后故障排除。
例3:低速挡风扇不能启动,高速挡能启动运转,但转速很慢。分析检修:电风扇出现该故障的原因可能是:1.市电电压过低;2.风扇电机线圈绕组有短路现象;3.风扇转轴变形、缺油或电机外壳的固定螺钉松脱。
拆开风扇前网罩,用手拨动扇叶,发现风扇转轴转动不够灵活,怀疑转轴缺油。拆下风扇电机,取出转子,发现其轴表面发黄,润滑油已干涸。先用棉球蘸汽油将转轴擦洗千净,再涂上适量优质黄油,安装复原后试机,工作正常。
值得一提的是, 在安装风扇电机端盖的四颗螺钉时,不要-开始就拧紧,而是先拧到一定程度后,小心调试转轴的活动度。对含油轴承而言,应将转轴前后拉动一下(一般会有1mim~2mm的移动度),并感觉活动自如顺畅后转动转轴,应无阻滞感,这时才按对角线方式拧紧四颗固定螺钉。
例4:强风挡不工作,其他功能正常。分析检修:该机大部分功能正常,说明电源电路正常,微处理器的工作条件已具备,故障部位应出在电风扇高速挡的控制支路及电机高速挡线圈绕组中。检查风扇电机正常,加电后设置在强风挡,测量微处理器17脚输出电压正常,双向晶闸管VS4触发极也有相应的控制信号,试用导线短接VS4的T1极和T2极,风扇电机转动,这说明双向晶闸管VS4损坏,换新后试机,故障排除。
例5:风速切换功能失常,风扇不能启动。分析检修:检查风速按钮接触良好,风速控制支路的连接线路也无虚焊松脱现象,当检查到限流电阻R3( 100kΩ)时,发现已开路,换新后试机,故障排除。
例6:按动“风种”功能键不起作用,偶尔能正常一次,其他功能正常。分析检修:根据故障现象分析,原因可能是相关电路接触不良,检查“风种”微动按钮无问题,最后发现R7(10kΩ)一端引脚虚焊,将其补焊后试机,故障排除。
例7:风扇工作时,“清除”键不起作用,风扇不能停机。分析检修:引起清除功能不起作用的原因有:1.限流电阻R5(10kΩ)损坏或引脚虚焊;2.“清除”微动按钮不良;3.该控制支路出现故障;4.清除功能的控制电路有问题。
检修时本着先易后难的原则,查看电路无虚焊松脱现象,测量后发现“清除”微动开关不通,导致控制失效,更换微动开关后,故障排除。
例8:蜂鸣器无声,其他功能正分析检修:该风扇加电后,每按动一次功能键,蜂鸣器会发出“哔”的鸣叫声。该风扇的蜂鸣器外接电路很简单,由微处理器③脚直接驱.动。检查蜂鸣器引脚焊接良好,加电按动某功能键,测量IC的③脚输出电压正常,但蜂鸣器不响,怀疑蜂鸣器损坏,换新后试机,故障排除。
例9:风扇照明灯不亮,其他功能正常。分析检修:照明灯不亮的原因有:1.限流电阻R4(10kΩ)损坏;2照明微动开关不良;3.照明功能的控制电路有故障;4.双向晶闸管VS1不良;5.灯泡损坏或其连接线开路。逐一检查上述原因,发现双向晶闸管接至照明灯座的连接线脱落,重新焊接好后试机,故障排除。
例10:加电后电源指示灯亮,但面板功能键操作失灵,不能进入设定状态,电风扇不能正常工作。分析检修:电源指示灯亮,说明电源电路工作基本正常。先检查面板功能键未发现问题,线路连接也无异常,怀疑控制电路有故障。经检查晶振B2的一只引脚虚焊,补焊后故障排除。
