一、整机组成
该型饮水器主要由饮水器与消毒柜两部份组成,如图1所示。饮水器部份由箱体(箱体为全塑结构)、上盖(上盖中央有用于安放桶装纯净水的聪明座)、水箱(水箱里面装有水位尺)、温水罐、热水胆(热水胆为不锈钢板冲压而成,上盖安装有气笛)、转换阀等组成。箱体前面安装有电源、加热和消毒开关,开水、温水水龙头及相关指示灯( 包括绿色电源指示灯、红色加热指示灯、橙色保温指示灯及蓝色消毒指示灯)。
二、工作原理
当放出开水或因热传递使热水胆中水温降至85°C时,ST1又会闭合,加热管RL1又开始加热,同时加热指示灯点亮,并重复上述过程。当饮水器处于保温状态,但又需取用沸水时,可按下再沸腾开关K3。于是,加热管RL1工作,保温指示灯LED2因被K3短路而熄灭,加热指示灯LED3亮。当水被重新加热沸腾后,大量气体会使热水胆上方的气笛鸣响,告知用户关断K3。
ST2为防千烧温控器,它安装在热水胆下方,在热水胆中无水且温度达到103°C时自动断开(断开后需人为按下翘起的触头才能复位),切断加热电路的电源,避免烧坏加热管。如果ST2失灵,当温度升至165°C时,安装在热水胆外壳上的超温保险管u会自行熔断,切断总电源,从而避免事故的发生。
消毒工作过程:按下消毒开关K4后,市电经消毒温控器ST3、继电器常闭触点JK-1、R4、K4、D4半波整流、C1滤波后获得12V电压,消毒指示灯LED4(蓝色)亮。与此同时,继电器J得电,常闭触点JK-2接通,市电又经R5、C2及D5~D8桥式整流、C1滤波后得到12V电压,使继电器维持吸合。在JK-2接通时,消毒用的石英发热管RI2的电源也被接通,发出可见光和红外线,用以对茶具进行消毒。当消毒室温度达到125°C时,安装在消毒室内胆外面的温控器ST3(97°C)断开,切断电源,J释放,消毒指示灯LED4熄灭,消毒工作结束。如果中途想终止消毒,按一下K4即可。
三、常见故障分析与检修
故障现象1:按下电源开关K1后,绿色电源指示灯不亮,整机不工作。分析检修:此故障说明电源未接通,通常是超温保险管FU(250V/10A、165°C)熔断,可打开箱体检查。若确是FU熔断,应检查温控器ST1-ST3和发热管RL1、RL2的插件端子内部有无短路故障。若有问题应予修理或用同型号器件更换。
故障现象2:按下电源开关K1后,电源及加热指示灯亮,但不加热。分析检修:此现象说明电源已接通,问题应在加热管RL1未通电所致。可先检查RL1的引脚接插端子是否严重氧化或松动,再检查RL1内部是否断路。RL1 的正常阻值在63~73Ω,如果为无穷大,说明RL1已断路,应换用同规格电热管。
故障现象3:能加热,但加热时间明显缩短,水不能烧开。分析检修:这是加热温控器ST1不良的表现。可拆下SD1,用KDS-301 (250V、5A、88°C±2°C)凸跳式温控器进行更换即可。
故障现象4:按消毒开关K4后,石英电热管不亮。分析检修:该故障通常为继电器J常闭触点JK-1氧化不通,或石英电热管RI2的接头氧化松动,或石英电热管内部烧断,可用万用表进行检查。若继电器JK-1不通,应换用JZC-22F/15A DC12V的继电器。若继电器正常,接下来应检测RL2的通断情况。正常情况下RL2的阻值为200~240Ω (由于钨分子的扩散,用的时间越长,RL2的阻值越大),若已确定RI2已断路,应用原规格电热管更换。
故障现象5:水龙头漏水。分析检修:该故障通常有以下两种原因:一是水龙头主体松动,水从间隙渗出,这时可在接头处缠绕几层生料带,然后重新装牢水龙头;二是水龙头胶塞使用日久龟裂而引起漏水,可更换胶塞,或换新水龙头。
故障现象6:漏电。分析检修:该故障通常有以下两种原因:一是饮水器内部漏水,且水恰好漏到带电的元器件上面,引起绝缘电阻降低而漏电。这时必须找出漏水部位,排除漏水故障,然后用吹风机吹干受潮部位。
二是电热管内部的电热丝与管壁相接触引起漏电,或电热管管壁开裂进水而引起漏电,更换电热管即可。
