检修:经查供水正常,进水口过滤网也无阻塞现象。旋下洗衣机上盖四只螺丝,掀开上盖,并拆下其背部的电器部件保护板。接通电源总开关,按“开始/暂停”键,测进水电磁阀插头两端电压,为220V正常;关电源,拔下电磁阀接线(灰色、黄色),测电磁阀线圈电阻,已开路。换上完好的进水电磁阀后,试用时发现,接通总开关,尚未按“开始/暂停”键,已进水,且进水不止。但水位升至设定高度后。波轮能转动,由此说明,洗衣机的电脑板上还有故障。进水控制局部电原理图见附图。
在无水状态下,测电脑板上微处理器的第③脚电平,能随按动“开始/暂停”键而高、低变化。属正常。焊开R2一端,接通总开关,测进水电磁阀上的电压仍有220V。
由此可判断出,双向可控硅(VT)极间击穿或漏电,控制板失去作用,呈直通状态。换上新的双向可控硅后(大于400V,1A)故障排除。
微电脑板的正、反面均由硅橡胶封装。所以,检修时,需挖开待查元器件相应位置处的硅橡胶。修理完毕,即用石蜡封填。
