爱德洗衣机拥有下排水系列的XQB45-1D、XQB45-3D、XQB45-3DA、XQB50-18和上、下排水系列的XQB45-2D、XQB45—4D、XQB45—4DA、XQB50—18P等8个型号,其中销量最大为XQB45—3DA型,该型号洗衣机是在1D和3D型洗衣机基础上加以改进设计研究的最新产品。现以XQB45-3DA和4DA型洗衣机为例,就其性能、特点、工作原理及维修技术作一介绍。
一、爱德洗衣机的性能与特点
1.具有初级智能的微电脑程序控制器,设有四个常用的固定洗衣程序,只要选择其中一个程序,按一次启动按钮就能自动完成洗衣全过程。
2.具有四种全新型水流,由电脑控制电机带动波轮按不同的周期急速正反转(波轮正反转间隔仅0.5秒)而产生高压仿真手搓式水流,洗净度高,对织物的磨损率低。洗净比≥1(国标为≥0.8),磨损率≤0.1%(国标为≤0.08%)。
3.具有无水试机功能,在无水状态下,启动试机程序按键,即能模拟整机四种水流及洗涤过程全部动作。
4.设有电子数码管和用作预调定时开机的定时器,可以用户预先调定时间,以便定时自动开启洗衣机完成洗衣全过程。数码管还可用作开机后洗衣剩余时间显示。
5.采用鉴频式无触点四档电子水位调整系统,因而没有目前压力触点式水位开关易于触点疲劳、烧损、粘连等弊病。
6.在漂洗行程的适当时候,自动添加衣物柔软剂。
7.电机具备急速正反转的性能,并有超温保护装置。
8.采用无声排水牵引电机,动作可靠,噪音低。
9.能适应大的电压波动,使用电压范围187~242V。
10.设有故障快速检测、安全保护自动显示等检测功能。
11.毛毯洗涤程序衣物吸水后有自动补水功能。
12.洗衣结束,自动关机。
二、爱德洗衣机的工作原理
XQB45—3DA、XQB45—4DA全自动洗衣机的控制中心是程序控制器,它紧固在洗衣机顶盖面板下面,程序控制器上安装着直流稳压电源、CPU电脑芯片、电子数码显示管、蜂鸣器、薄膜按键开关、可控硅及驱动电路等。220V交流电源、电源开关、进水电磁阀、排水牵引电机、水位器、柔顺剂电磁铁、电动机、安全开关及排水电泵(上排水机如XQB45—4DA才具备排水电泵)通过九针和四针两个座与程序控制器连接。电气原理图见图1。
1.程序控制器电路
洗衣机程序控制器采用了美国NS公司的8780大规模集成电脑芯片,程序已由该公司固化于其中。同时还采用法国THO—MSON公司的推动芯片。电动机及其它电器直接由电脑芯片来指挥完成各种洗衣程序,并提供各种保护功能。程序控制器的电路见图2。
(1)电源电路
交流电源220V经过6A保险管和电源开关后分两路,一路经变压器降压、整流、滤波及稳压后得到5V直流电源,供电脑芯片和其它外围电路使用;另一路经可控硅控制通断,给洗衣机的交流部件供电。
(2)芯片CPU
程序控制器的核心器件是8780电脑芯片,芯片CPU采用40脚双列直插封装。⑧脚接5V电源,15脚接地。⑥和⑦脚之间接有5MHz晶振,为芯片CPU提供时钟信号。其它外围电路组成各功能单元。
(3)同步脉冲电路
同步脉冲加至芯片的35脚,作为双向可控硅过零触发的同步触发信号。
(4)自动复位电路
加至复位端的低电平至少持续10mS才有效。开机时,复位端@脚为低电平,+5V对C9和C15充电,Q4截止,Q5导通。经过一定时间的充电,Q4导通,Q5截止,34脚转为高电平。这一过程使复位端有足够的低电平持续期,以完成程序的初始化。
(5)程序输人电路
通过控制电脑芯片CPU的⑨~13脚对地的通断,作“定时”、“水位”、“行程选择”、“程序选择”、“起动/暂停”等五个功能键的操作指令输入,从而达到控制芯片CPU作程序设置及启动和暂停洗衣机。
(6)水位识别电路
芯片CPU的38脚及其外围电路的作用是接收水位器的信号感知水位的高低。
(7)脱水保护电路
芯片CPU的③脚是安全开关的信号输入脚。安全开关的工作示意图见图3,它配合芯片CPu在脱水时起两种保护作用:
1)洗衣机在脱水时开盖,安全开关的触点断开,芯片CPU接收到信号即行急刹车保护。
2)洗衣机在脱水时如衣物堆积在脱水桶一侧,由于离心力的作用使高速转动的脱水桶剧烈振动并以几十赫兹的频率撞击安全开关的传感杆,使安全开关连续输出通断信号,芯片CPU接收到这个快速通断的振动信号即执行纠偏动作(停机一进水一漂洗一排水一脱水),从而消除洗衣机在脱水时因衣物不均匀产生的严重振动。
(8)驱动电路
芯片CPU的17~23脚通过外围驱动电路来驱动TR1~TR7七个可控硅的通断,进而控制进水电磁阀、排水牵引电机、排水电泵、柔顺剂电磁铁的工作,及电动机作正反转和电源开关的自动复位。R37与C36、R38与C37分别组成TR1、TR2的阻容保护电路,可防止浪涌电压损坏可控硅。在洗衣机每次洗涤过程全部结束同时蜂鸣器发出报警信号后,TR5受芯片CPU的控制导通,给电源开关的电磁吸动装置通电,电源自动切断。
(9)蜂鸣器电路
芯片CPU的24脚在洗衣机每次洗涤过程全部结束或当由于某种原因而产生保护时,它将输出一个脉冲信号经Q11放大后驱动蜂鸣器发声报警。
(10)显示电路
LED01-LED07及LED01/A—LED07/A这14支发光二极管受芯片CPU的控制,当芯片的39脚或40脚输出高电平,25~31脚输出低电平,相应的LED发光,指示程序设置及工作状态。程序控制器上还设有一个两位的电子数码管,它同样受芯片CPU的控制,除了可以显示每个洗涤程序完成的时间、剩余时间和定时开机的定时时间外,还可以作为电源的指示灯和在由于某种原因而产生保护时,自动显示检测代码,告知用户洗衣机出现何种故障保护。智能检测代码见表1。
2.水位器的工作原理
洗衣机进水的水位自动控制是通过水位器来实现的,它位于洗衣机顶盖右后边。图4为该水位器的结构示意图,其结构大致可分为三部分,下部的气室加上橡皮膜组成压力传感部分,上致的活动磁芯和线圈与振荡电路板一起组成LC振荡电路。
工作时,随着水位的升高,气室中的压力也升高。当压力升高到一定值时,橡皮膜推塑料盘顶着磁芯上移,改变它通过电感线圈的磁力线,电感线圈的电感发生变化,LC振荡电路的振荡频率也发生相应变化。当频率达到程序控制器预定值后,程序控制器便发出指令停止进水,并转入洗涤程序。用户选择水位实质上是选择程序控制器给出的四个预定频率,四个频率分别对应高、中、低2、低1四种水位。水位器在出厂前,振荡频率定为高水位频率22.60kHz,空水位频率25.20kHz。
3.柔顺剂电磁铁工作原理
柔顺剂电磁铁位于进水斗内柔顺剂盒下,采用220V交流电源。柔顺剂盒底有一个注入孔,它跟进水电磁阀和进水斗连通。柔顺剂盒盖的下部连着一个杠杆和塑料胶片,当打开柔顺剂盒盖时由杠杆的原理带动塑料胶片挂到柔顺剂铁的衔铁上锁定,同时塑料胶片将柔顺剂注入孔封住,防止柔顺剂流下进水斗里。当柔顺剂电磁铁线圈得电,衔铁吸合,塑料胶片受弹簧的作用复位,从而打开柔顺剂注入孔,同时进水电磁阀得电进水,其中有一小部分水流入柔顺剂盒里,把柔顺剂经过注入孔冲下到进水斗里再流进洗衣桶。
4.进水、排水及脱水系统的工作原理.
目前,国内外全自动洗衣机的生产厂家,在研究开发新产品时,一般都以程序控制器为主要开发项目,故除了程序控制器区别比较大以外,其它结构和进水、排水、脱水等系统基本一致。
三、爱德洗衣机常见故障判断与检修
1。开机后进水电磁阀不进水
(1)进水电磁阀的进水口进水管被堵塞,清除堵塞物。
(2)进水电磁阀的线圈断路或短路,更换进水电磁阀。
(3)可控硅TR4烧坏,更换TR4。
2.洗涤工作状况时波轮不动作
(1)水位器的气压室、气压管发生漏气或堵塞;振荡电路的频率发生偏差。清理堵塞或更换气压管,调整水位器上端的螺丝重新校正振荡电路的频率或更换水位器。在无水试机时,洗衣机不受水位器的影响,不管水位器的频率如何均能完成各程序的示范动作。因此可使用无水试机来判定水位器系统的好坏。
(2)电机线圈断路或短路损坏,检修或更换电动机。
(3)起动电容器损坏,更换电容器。
(4)程序控制器输出给电动机的电压不正常,一般电压不正常多为可控硅TR1、TR2损坏所致,也可能是市电过低而造成。更换TR1、TR2或使用稳压电源。
(5)离合器损坏不能转动,检修或更换离合器。
3.排水阀不排水
(1)牵引电机与排水阀联接不牢固。
(2)排水阀被堵塞,清理堵塞物。
(3)牵引电机或排水泵的线圈断路或短路。
(4)程序控制器的可控硅TR3、TR7烧坏。
4.脱水工作状况不脱水
(1)安全开关接触不良,调整其触点或更换安全开关。
(2)同第2项(2)、(3)、(4)、(5)。
5.柔顺剂不能自动加人
(1)柔顺剂盒的注入孔堵塞,清除注入孔杂物。
(2)柔顺剂电磁铁的线圈断路、短路,检修或更换柔顺剂电磁铁。
(3)在第二次漂洗进水时,程序控制器没有给柔顺剂电磁铁供电,可能是可控硅TR6损坏,检查TR6。
(4)在柔顺剂电磁铁动作时,进水电磁阀必须同时通电进水,且水要流入柔顺剂盒,柔顺剂才能注入洗涤桶内。故应检查柔顺剂盒有无水流进。
6.电源开关动作不灵,不能自动断电
(1)电源开关按下后不能自锁或按下后电源不接通,更换电源开关。
(2)洗衣机在不插电源时,电源开关能按下,但通电后按电源开关便立即跳起。程序控制器的二极管D10(IN4148)击穿导通,影响芯片CPU产生误动作,或可控硅TR5巳击穿导通,开机后立即给电源开关的电磁线圈通电使它复位,更换D10或TR5。
(3)电源开关的电磁线圈断路或短路,更换电源开关。
7.电动机烧坏
(1)离合器的方丝扭簧失灵或棘轮未能缓解刹车带,使波轮正向不能转动,从而使电动机正向不能转,电动机电流增大,温升激增而烧坏,此时一般相应的可控硅TR1、TR2会跟着烧坏,更换TR1、TR2、扭簧或调整棘轮与棘爪的间隙。
(2)电动机线圈短路,检修或更换电动机。
8.电动机输出功率不足
(1)电动机匝间短路,检修或更换电动机。
(2)电容器容量变小,更换电容器。
(3)传动三角皮带松,收紧皮带。
9.刹车时洗衣桶不能停转
(1)离合器输出外轴与减速器座压力不够而打滑,更换之。
(2)减速器刹车带粘油造成打滑,清洗刹车带油污。
10.振动大
(1)洗衣机安装不平稳,振动声很大,应调节洗衣机可调脚高度.使洗衣机保持水平。
(2)离合器部件磨损松脱,检修或更换离合器。
(3)脱水桶下端的平行块松脱,调紧平行块。
(4)减振挂架的弹簧变软,造成四根吊杆高度不一致或减振橡胶锥老化,更换减振挂架。
(5)减振挂架的弹簧及减振橡胶锥失油,调整和加油。
11.排水阀流水
(1)排水阀橡胶塞与阀座有脏物卡住,清理杂物。
(2)牵引电机与排水阀的连接杆被离合器制动杆卡住,调整和紧固连接杆。
12.洗涤时,大波轮不能正转
(1)离合器的方丝扭簧卡入粉末冶金轴承上端间隙,或方丝扭簧严重变形使离合器输出内轴正向不能转动。
(2)洗涤时,离合器棘爪未能将棘轮打开,即离合器方丝扭簧仍将内外轴抱死,而外轴处于刹车状态,致使波轮不能正转。
(3)离合器单向轴承失灵,此时当大波轮反转时洗涤桶反向转动,导致离合器棘轮松开。波轮正转时,由于棘轮脱离棘爪而使离合方丝扭簧没有松开,即离合方丝扭簧将内外轴抱死,而此时外轴处于制动状态故大波轮不能正转。更换离合方丝扭簧,调整粉末冶金轴承上端的间隙或更换离合器。
