1.高压二极管与保护二极管的识别
微波炉中常用的二极管有高压二极管和保护二极管两种。 高高二极管(又称单向二极管或高压整流器组件)用在高压整流电路中,整流出4000V直流高压供磁控管阳极。微波炉高压二极管的负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上,如图1所示。
2.高压二极管与保护二极管的检测
将万用表置于Rx1k档,红表笔接二极管负极,黑表笔接二极管正极,然后测其电阻值来进行判断( 如图2所示)。若正向导通(正向电阻正常为20~300k左右),反向阻值为无穷大则为正常值;若正、反向电阻值均为无穷大或0Ω,则被测高压二极管断路或短路;
(二)高压电容器
1.高压电容器的识别
高压电容器是在由50Hz或60Hz电源供电的微波炉中,连接于磁控管主电源回路,用于稳定磁控管电流的电力电容器。其主要作用是与高压二极管组成半波倍压整流电路,为磁控管提供直流阳极高压。高压变压器的二次高压绕组输出2100V左右的交流电压,经高压电容和高压二极管倍压整流后,获得4000V左右的直流高压供给磁控管的阳(阴)极使用。高压电容器用字母“C”表表,电路中的符号与普通电容的符号相同,额定电容用微法(uF)表示,允许偏差,用百分率表示(要求±3%)。高压电容器在微波炉里的位置是固定在微波炉的底板上,如图3所示。
高压电容器的常见故障有:电容器极间短路,此时变压器无输出,磁控管也不工作,会造成二:极管过电流损坏;电容器极壳短路,造成变压器输出短路,烧毁熔断器或变压器过饱和发热,使用时间长电容器烧毁或击穿。判断高压电容器的好坏可借助于万用表,其方法是测量电容器的电阻值。具体步骤如下:
(三)高压变压器
1.高压变压器的识别
2.高压变压器的检测
先断开高压变压器的一次绕组引线,断开灯丝和高压绕组与其他高压电路的引线,用万用表Rxl档测量高压变压器的一-次绕组、二次绕组( 又称高压绕组)和灯丝绕组是否断路。正常情况下,一次绕组的直流电阻值为1.5~3Ω左右,若偏差太大,则说明一次绕组不良;二次绕组的直流电阻值一般应为100~200Ω,若偏差太大,则说明二次绕组不良;测量灯丝绕组的直流电阻值应小于1Ω,反之,说明灯丝绕组不良。同时应检测一次绕组、二次绕组和灯丝绕组与铁心之间的直流电阻应为无穷大,反之,说明铁心已被击穿短路。检测如图6所示(图6-a为一次绕组检测示意图,图6-b为二次绕组检测示意图,图6-c为灯丝绕组检测示意图,图6-d为绕组与铁心片之间检测示意图)。
1.磁控管的识别
磁控管也称微波发生器,是微波炉的“心脏”,其作用是将直流电能转化为微波能量。磁控管实际上是一个真空管(金属管),管内电子在相互垂直的恒定磁场和恒定电场的控制下,与高频电磁场发生相互作用,把从恒定电场中获得的能量转变成微波能量,从而达到产生微波能的目的。磁控管外部主要由天线(微波能量输出器)、灯丝端子(灯丝插头)、密封垫圈、冷却翅片、磁控管底盘、管芯等组成。管芯主要由阴极、阳极、磁场、电场、谐振腔和能量输出器等装置构成,如图7所示。
磁控管工作时,高压变压器经倍压整流后,加至磁控管阴极上的直流电压为-4000V左右(阳极接地)。所以检测磁控管时应先放电,再进行检测。磁控管故障大多表现为无微波输出,其检测项目和方法:
1)检测时,应先拆下磁控管灯丝接线柱上的高压引线(即切断导线,从电路上分离磁控管),然后将万用表置于Rx1档测量磁控管灯丝之间的电阻,正常时此值应小于1Ω (此值越小越好)。若此值大于1Ω,则说明磁控管已开路;若此值为无穷大,则说明灯丝已断路,如下图8-a所示。
也可将万用表置于Rx1k档检测灯丝的每个端子(F、FA)与磁控管外壳之间的绝缘电阻值,此值应为无穷大,否则说明磁控管有漏电短路现象。磁控管最常见的故障就是灯丝与外壳短路,检测时应作为重点。如图8-b所示为磁控管检测示意图。
2)用绝缘电阻表测量阴极与外壳之间的绝缘电阻是否足够大,有否有漏电短路现象。由于阴极电阻极高,要求阴极与阳极、外壳之间的绝缘电阻不少于5MΩ。
3)检测磁控管的磁钢是否损坏,有无破裂等现象。
4)检查磁控管的真空度是否足够,有没有漏气的现象。用万用表Rx10k挡测量磁控管灯丝与阳极之间的电阻,正常应为无穷大,若存在一定数量的电阻或为0,则说明磁控管已漏气损坏。同时观察漏气点可能出现发黑变色的现象,若有此现象,则只有更换磁控管。
5)对于有励磁线圈的磁控管,还要检查励磁线圈是否正常。若阳极电流高于正常电流值(如部分磁控管为0. 30A),则说明该管的励磁线圈可能存在故障。
提示:如果磁控管的发射头出现发黑或击穿故障,可用钳子把它取下,用其他报废的磁控管发射头装上即可,也可用钢皮或铝皮沿原来的发射头绕两圈。
