1.电磁炉维修板
目前市面上的电磁炉维修板品种很多,价格在几十元不等。如图1所示为一款典型的电磁炉维修板。可将原电磁炉的电路板全部取代,只需要原电磁炉的锅底线圈( 含热敏电阻)、风扇及外壳,即可进行整机换修,十分方便快捷。
该电路板上有两个插针,用来改变风扇供电电压和电磁炉整机输出功率,如图2箭头所示。
2.换板维修
将原机上的主副电路板全部拆除(如图3所示),只保留加热线盘、锅底感温电阻、散热风扇即可。将维修板放人适当的位置固定后,插上锅底感温电阻、散热风扇插头及随板附送的按键板插头,再用螺钉紧固原加热线盘两个接头即可。全部连接好后,固定线盘和维修板。检查线路连接正确后,将输出功率插针和风扇电压插针插到合适的插脚上(看风扇上的电压标签,需出功率则根据使用需要来定),再装上面板即可通电试机。
如图4所示为连接好的维修板实物图。
3.维修及注意事项
接上新板后,出现无锅报警则属于正常现象,说明新主板已正常工作,放上锅具则可以消除报警现象。该主板在60s内检测到无锅异常则自动转为待机状态,60s内故障解除可以自动恢复。若出现“E*”故障代码,则按表1进行处理。
提示:①新主板与原机壳螺孔很难对应,可采用热熔胶固定。注意主板与机壳底应保持0.5ecm以上的距离,以便散热。②各接插件应插紧,风扇不转或反转时,则调换风扇插头引线。③新主板应尽量远离加热线盘安装。④换板后,锅底热敏电阻上应加涂一些导热硅脂。
