首先检查热盘底部的温控器触点是否氧化严重或脏污导致接触不良,必要时用细砂纸打磨干净并用无水酒精清洗;若温控器正常,则检测热盘中心和上盖中的两只传感器(RT1、 RT2) 的阻值是否正常;若阻值约100k,属于正常,则测量直流电源12V和5V是否正常;若12V、5V正常,则检查两只传感器供电及对地电阻是否正常,若失常,则检查热盘中心传感器的供电及相关电路中R220、R221、C201等元件是否有问题。温度传感器及相关电路如图1所示。
根据经验,微电脑控制电饭煲出现故障代码或其他异常显示不能加热时,其故障原因一般有两个方面:一是热盘底部的温控器触点氧化严重或脏污导致接触不良;二是热盘中心或上盖用于温度检测的传感器( 热敏电阻)变值、插头与插座接触不良或断线等造成的。该机测量上盖中热敏电阻的供电为3.5V,对地电阻为5.5k;测量热盘中心热敏电阻的供电为0. 7V,对地电阻为1k;比较两只热敏电阻的供电和对地电阻值,判断为热盘中心热敏电阻的供电及相关电路有对地短路的元件。苏泊尔CFXB40FC118-75型电饭煲所有灯闪不加热,测12V电压不稳定,一般是400V电容旁的色环电感开路所致,更换电感,故障即可排除。
