检查锅底温度检测 RT1与锅盖温度检测RT2两个传感器是否正常可拔下传感器插头,若测两个传感器的阻值均是50k (25°C室温),则说明传感器正常,测RT1、RT2两端电压是否正常,检查外接相关电路中C201~ C204、R220、R222 等元件是否有问题。温度传感器相关电路如图1所示。
该产品锅盖上有辅助加热器,传感器有两个:一个是锅底温度检测RT1,另一个是锅盖温度检测RT2,两个传感器的检测电路完全一样。
