首先检查磁控管是否正常,可测磁控管MAG灯丝直流电阻与灯丝对磁控管外壳直流电阻是否正常;若灯丝直流为0.2Ω、外壳直流电阻为无穷大,则判定磁控管基本正常,此时检查高压熔丝、高压二极管VD、高離电容器是否正常;若均正常,则检测磁控管灯丝电压与高压是否正常;若灯丝电压只有2V左右且上下摆动,则检查与磁控管灯丝相连的导线是否有问题。磁控管相关部分截图如图1所示。
总结:磁控管灯丝电压与高压是否正常是磁控管工作的重要因素,缺一不可。用万用表一只表笔接高压变压器灯丝端与高压电容相连的插片A点,灯丝电压为3V正常,再次测量磁控管与灯丝相连的B点插片,灯丝电压不正常,故判断与磁控管灯丝相连的导线有问题。
