拆开外壳,首先对高压电容器C进行放电,然后检查高压变压器T1、高压电容器C、高压二极管D、高压熔丝管H.V.FU2及磁控管MT是否正常;若均正常,则说明问题出在微波加热控制电路中,通电用万用表测量单片微处理器IC1(TMP86PH46NG)25脚电压是否正常;若25脚有4.8V高电平输出,则说明IC1正常,此时测J2-1两端电压是否正常;若J2-1两端(T1的初级)无AC220V电压,则断电检查微波加热控制电路中Q4、R16、R13、DI1、J2 及J2-1等元件是否有问题。格兰仕G702011YSL-V1型电脑式微波炉电气原理如图1所示。
微波加热控制电路工作过程:当设定为加热状态后,IC1 25脚输出高电平,经偏置电阻R16加至晶体管Q4的基极使其导通,Q4的集电极、限流电阻R13、微波控制继电器J2与+16V直流电源构成回路,J2吸合,常开触点J2-1闭合,高压变压器T1的一次绕组L1接通220V电源,T1变压后分成两路,一路二次绕组L2产生的3.5V电压向磁控管MT的灯丝供电,另一路绕组L3产生的2100V 电压经高压电容器C、高压二极管D、高压熔丝管H.V.FU2与磁控管MT构成倍压整流电路,产生约4000V直流高压加至MT的阳极,从而产生频率约2450MHz,功率约1050W的微波能,对食物进行加热。
