故障检修:查得“E6”故障代码含义为“温度器件过热”保护。由于该炉可正常开机并可自检,说明主电源及CPU部分基本正常,怀疑问题出在IGBT管的温控电路上,如附图所示。笔者在绘制该部分的局部电路图时发现,该炉与普通电磁炉没有什么区别,只是多了一个消毒用的发热线盘,可用普通电磁炉的检修方法检修。
通电开机先测量Rt°、R18的分压点电压(即CPU 15脚电压)。实测为3.15V,超过了保护的临界值,为了确定CPU无异常,断电后将分压点用导线对地短接,开机茶炉可恢复正常工作。至此确定问题出在Rt°、R18两个元件上,断电后拆除导线逐一拆下Rt°和R18进行检测。测量Rt°的电阻值为11k(室温为36℃),用电烙铁烘烤时电阻值可线性降低,说明Rt°基本正常。再测R18电阻值约80k,与色环换算的7.5k相差甚远。用一1/8W 7.5k1的碳膜电阻换之,开机测量分压点电压为0.82V。电炉恢复正常工作。
