测量电源电路+18v、+12V输出端电压均正常;因无报警声,说明电压检测电路、电流检测电路、输出控制电路、保护电路等均正常;工作指示灯不亮,说明温度控制电路有故障。测量机内热敏电阻TH1及灶面温度热敏电阻TH2阻值均正常,分别测量集成运放SF324的⑦、①脚电压。①脚为0V,⑦脚为11.7V(正常应为0v),说明机内温度控制电路有故障。机内温度控制电路见图1。在常温下,TH1阻值为100k,,SF324的反相输入端⑥脚电位高于同相输入端⑤脚电位,⑦脚输出低电平,Q12截止,对电磁灶无影响,Q13也截止,使Q14导通,工作指示灯LED发光。当机内温度上升,超过一定值时,TH1阻值变小,使SF324的⑤脚电位高于⑥脚电位,⑦脚输出高电平,Q12导通,使电磁灶停止加热,Q13也导通,Q14随之截止,工作指示灯熄灭。如此不断循环,把机内的温度控制在一定范围内。
因电磁灶不能加热,而TH1阻值又正常,说明SF324及外围元件有故障,检查外围元件R78、R77、c20、R76、R74、D22、R96、D16、Q12等,发现R74阻值明显变大,约为300k(正常值应为12k)。R74阻值变大后,SF324的⑤脚电位就会一直高于⑥脚电位,从而造成不加热故障。更换R74后,电磁灶能正常加热,故障排除。
[例2]不能加热,工作指示灯不亮,有报警声,但风扇运转正常。
先测量电源+18v电压正常,断开SF339的②脚,使灶面检测电路不起作用,电磁灶不工作,仍然有报警声发出,说明只能是电源欠电压检测电路有故障(电路见图2)。当18v电压正常时SF339的同相输入端⑨脚电位高于反相输入端⑧脚电位,14脚输出高电平,Q11截止,报警电路不工作,Q12也截止,不影响电磁灶工作,工作指示灯发光。当18v电压下降时,由于D24的稳压作用,SF339的⑧脚电位保持不变,而⑨脚电位将下降,当⑨脚电位低于⑧脚电位时,14脚输出低电平,Q11导通,使报警电路工作,发出报警声,同时Q12也导通,使电磁灶不加热,工作指示灯不亮。
测量SF339的14脚电压为低电平不正常,正常情况下应为高电平;测量⑨脚电压为3v,⑧脚电压为4.1v不正常,正常情况下应低于⑨脚电压,说明SF339或其外围元件有故障。逐一检查R56、R58、D28、R89、R88、R57、c14、R68、D24等元件,未见明显异常。一般情况下,SF339损坏的可能性很小,故怀疑D24性能不良,试更换同规格的稳压二极管D24(7.5v),电磁灶能加热。最后把SF339的②脚重新焊好开机,故障排除。
