检查时:设定一个不需注水的程序(只甩干),若开机运转正常,可判定为传感器失灵。
该机传感器与国内常用的传感器结构不同,若买不到原配件时,可自装如图所示的电路代换。
图中,三极管BG1、BG2等组成互补多谐振荡器,其余为水位控制继电器电路。KJ是继电器J的常开接点,控制振荡器通断。
开机测原传感器三根导线电位,分别为5V、4V、0V,依次接图中①、②、③三点。④、⑤用双导线引出,长度错开3cm,末端都裸露1cm,作水位取样探头。将原传感器水位取样管在略高于洗衣筒处剪去,探头④、⑤从上口插入管内,线端位置即水的设定深度。当水淹没探头时,5V电源经探头④、⑤间的水和电阻R5使三极管BG3导通,继电器J吸合,KJ接通振荡器电源,注水结束。
元件要求:继电器用4.5V小型的,如JRC4098;只要元件及焊接无误,一次即可成功,全部元件装在自制的线路板上,最后装进小塑料袋防潮,放置在原传感器附近空处(原传感器不能从三根引线上拆下)。
