主电路板上有3个稍大一些的黑色方形电容,分别是电源抗干扰电容C1(2uF/AC275V)、滤波电容C5(5uF/450V)和并联在加热线圈上的谐振电容C7(0.27uF/1200V)。另外南集成电路VIper12A和开关变压器及外围元件组成的开关电源,为主板上的IC、驱动电路,散热小风扇和MCU微处理芯片提供18V和5V工作电压。
接通电源测5uF电容两端为发热线圈供电的310V直流电压正常;又测18V和5V电压,发现18V为零,5V电压只有3.7V左右,说明是开关电源有故障。根据实物绘制出该部分电路原理图如图。拔下AC220V电源插头,测18V输出端对地电阻为零,焊开R16一端再测18V整流管D5两端对地电阻为零,拆下D5测正常,再测IC①脚对地还为0Ω,又测IC③、④、⑤脚对地电阻在2k~10k之间不等。这时故障部位就可能在开关变压器L3上。拆下L3测量果然为初,次级短路。
该开关变压器外形酷似一个直径为10mm左右的电感,只有初、次级两个绕组,外套热缩管。拆开热缩管查绕组漆包线无发热和锈蚀痕迹,于是决定重新绕制。
根据电路判断,外围是次级8V绕组,拆数有90圈,与初级线圈绕向相反。经检查初级线圈也无匝间短路和发热现象,于是在初级线圈外加一层绝缘纸后重新绕上次级线圈,开机测18V和5V输出均正常。装上发热盘相陶瓷面板,放上一不锈钢锅升机,加热正常。
开关集成电路VIper12a正常在路电压和电阻值如表所示(电阻值用500型指针表Rx1k挡测量,电压值用DT9104A型数字表测量)。
