首先检测内部的压力温控开关两个接线点,正常应是通路的无阻值,如果有阻值或阻值很大,用细砂布条打磨触点消除接触不良就正常了;然后检查电源板上的降压电容器C1是否有问题。苏泊尔CYSB40YD2-90型电压力锅电源板实物如图1所示。
后记:电容C1(黄色长方形1uF/250V 无极性电容)串接于市电,降压限流后再经桥式整流滤波为电压力锅电路提供所需工作电源。电容C1失容后(降至0.5uF左右时),以致电压力锅各路工作达不到要求或正常值,故而产生上述故障。
