根据故障现象判断问题出在18V供电电路,重点检查风扇、ZD1、D9、EC10。首先打开机壳,检测市电检测相关电路元件是否有问题;若元件均正常,则检查风扇部分是否有问题;若风扇转速有些慢且无力,则检测风扇电动机的供电电压18V是否正常;若18V偏低较多,则拔下CN2插头,单独给风扇外加一组18V电压,风机转速正常,故排除风扇有问题的可能,此时检查18V供电电路中ZD1、D9、EC10等元件是否有问题。18V供电电路部分截图如图1所示。
维修总结:代码E2表示电网电压过高 (高于AC250V)保护。
18V电源电路工作原理:电源变压器(T1)二次电压通过二极管D9、EC10整流滤波后,再经VIPer12A (IC1)内部与外接的18V稳压二极管(ZD1) 稳压得到+18V电压,供给风扇和LM339等元件。
