首先拆开机壳,检查主板、控制面板上是否有进水和受潮的迹象;若没有,则通电检测各路电压(308V、 18V、 5V)是否正常;若各路电压均正常,则检查MCU (U1 DCL6907) 及外围元件是否有问题;若MCU控制单元正常,则说明问题出在面板控制电路,此时可将控制面板从上盖卸下,仔细检查上面的阻容元件、发光二极管是否有问题;若阻容元件与发光二极管未见异常,则检查控制面板上的轻触开关是否漏电;若18只按键全部换新后故障依旧,则检查显示控制IC和四位数码管是否有问题。奔腾C21-PH12T型电磁炉主板实物如图1所示。
总结:若手头无该数码管,可用一只外形结构一致的型号为JZG-E40401AR-3的四位数码管代换。该机主板上连接面板的插座CN6上有8根接线柱,该机只用了4根连接到面板,将P1、PO断开,再次通电试机,故障现象不变,故怀疑四位数码管有问题。
