富士宝FS40-E8A落地扇由红外遥控发射电路和遥控接收控制电路两部分组成,电路实绘图分别见下图1、下图2。该电路采用轻触式开关,既可遥控又可手动,具有高、中、低三种风速控制,正常风、自然风、睡眠风三种风类选择。四段累进7.5小时定时,90°水平方向自动摇头,按键输入蜂鸣确认音和发光二极管显示等功能。本文介绍该扇几种多发故障检修实例,供维修参考。
例1、操作遥控器按键不起作用,而手动面板按键各功能正常。
引起该故障原因有:(1)电池电压不足或电极氧化引起接触不良。(2)IC1损坏。(3)振荡电路停振。(4)放大管Q1或红外发射管LED损坏等。打开遥控器底盖,检查3V电压正常,用万用表AC10V挡接触LED正、负引脚,然后按动电源键,万用表有0~1.1V电压摆动,说明IC1和放大管Q1正常,判断LED受损不能发射编码脉冲指令引起所述故障,试更换LED(PH303)后,故障排除。
例2、操作遥控器或手动面板电源键均无效,指示灯不亮也无蜂鸣确认音。
当操作遥控器或手动面板电源键时,s1对地触发,IC2②脚输入开机信号,⑩脚输出低电平,触发可控硅T1导通(或按记忆关机前运行模式运转),风扇电机M1进入低速运转,风类为正常风状态送风,同时低速指示灯LED1、正常风指示灯LED8点亮。
根据故障现象分析,故障为电源电路相关元件损坏所致。拆开电路板,用万用表DC 10V挡测量C5两端电压为0V(正常为5V左右),检查FU熔断,说明电源电路有短路故障。遂检查C7、C5、C6、C4、R9、R8、R7、D1和ZDl等元件,发现ZD1外壳有稍许鼓起,焊下测量已击穿短路,造成电路电流急剧增加而烧断FU,导致5V电源消失引起所述故障,更换ZD1(1N4734A)、FU(250V、1.5A)后,通电试机,电风扇正常工作,故障排除。
例3、按摇头键,风扇不摇头。
分析检修:见图2,按一次摇头键,s5对地触发,IC2⑨脚输入摇头指令,13脚输出低电平,触发可控硅T4导通,摇头电机M2得电运转,带动传动机构使风扇水平左右摇摆送风。再按一次摇头键,13脚变为高电平,T4截止,M2失电停止运转,风扇定向送风。风扇不摇头的原因有:1.码IC2损坏。2.触发电阻R11开路。3.可控硅T4击穿。4.摇头电机M2烧坏等。断电,用万用表Rx19k挡测量M2两引线电阻为9.1k,证实M2正常。通电,先按电源键,然后按摇头键,测量T4控制板有输出低电平,由此说明IC2及R11皆正常,估计T4击穿开路可能性最大。于是用绝缘导线跨接T4两个主电极(A1、A2),M2马上运转。由此确认T4击穿开路引起前述故障。更换T4(BT132)后,通电开机,M2运转风扇摇头送风,故障排除。
例4、风扇电机启动困难,时转时不转,伴有“嗡嗡”声。
分析检修:该风扇电机M1系采用电容启动,若启动电容C8容量变小,M1启动困难。若启动电容C8失容,则M1不启动运转。焊开C8两引线,用数字万用表电容挡测量C8,不出所料容量只有0.43uF(正常容量1.5uF),由此判断C8变值引起该故障。更换C8(CBB61型、1.5uF/400V)后,故障排除。
