• 小天鹅恒温燃气热水器E0代码故障的维修
    近期接修一台小天鹅恒温燃气热水器,客户诉说在使用的时候燃气热水器反应显示E0,网上查了一下,说E0是面板上对应的是温度传感器故障。于是带上两个传感器山门维修,上门检测看温度显示00,打开面板测量50k左右,感觉正常,保险起见代换试一试,但故障一样。心想估计...
    原ID蟑螂强   2021-03-09
  • 苏泊尔IH智能电饭煲通电无反应且电源开关跳闸
    接修一台苏泊尔IH智能电饭煲,故障表现为通电没有任何反应,同时我维修部店里的空气开关也跳闸了,根据多年经验,刚开始感觉应该桥堆功率管损坏导致的,断开显示板所有传感器单独试主板没问题,连接线没有问题,回来一根一根对地量,发下上盖温度传感器对地有...
    常玉光   2021-03-08
  • Miledea杂牌MLD-B01电磁炉开机显示E7的故障维修
    接修一台杂牌电磁炉,型号是MiledeaMLD-B01,故障表现为插电能通电,拿盘装水放上去一开机就显示E7,这个故障代码第一次见,跟客户谈好维修的价格,告知明天来取,然后客户就走了。 ...
    947276972   2021-03-08
  • Dyson戴森电吹风内部结构拆解(图)
    客户送来一台Dyson电吹风,说是坏了,电吹风在保修期内,但是海外淘的,所以没保修,抱着死马当活马医的心态,让我维修试试。这个电吹风真是难拆,特别是对于我这种业余选手而言,足足拆了两个多小时,才把它打开。两个按键银光闪闪的,开始我以为还是不锈钢CN...
    ddr266   2021-03-08
  • 荣事达电热水壶不能烧水且指示灯亮不能开机
    维修一台荣事达电水壶,故障表现为不能烧水,指示灯亮不能开机。未拆机前心想可能又是通病。拆机后先看电容,检查正常大小,外观无异常。装回后将8050短接,通电测继电器线圈电压11.86V,三端的输出4.99V。 &nbs...
    DLJwmg   2021-03-08
  • 万家乐CXW-200-GL08(W)吸油烟机面板感应键失灵的故障维修
    接修一台万家乐CXW-200-GL08(W)吸油烟机,故障表现为面板感应键失灵,整机上电无反应。首先检查电源板各电压正常,单独给电机上电,电机能转动,说明电机正常。现在基本确定是油烟机操作面板出问题了,产生油烟机不工作。关键的问题就出现了:此油...
    杨冬林   2021-03-07
  • 普通磁钢式电饭锅电路原理图
    最近碰到有些初学电子技术的朋友,可能对简单的电饭锅故障不是很了解,今天特画了一个电饭锅电路图。供广大网友去分析参考。 一、指示灯发亮原理 1、煮饭灯与电热丝并联 2、保温灯与保温电阻丝并联 二、煮饭和保温原理...
    lxjd2017   2021-03-07
  • 苏泊尔CFXB40HC3T-120电磁电饭煲E5代码的维修
    接修一台苏泊尔CFXB40HC3T-120,故障表现为设置做饭好开机,30秒左右显示E5,检查各5 0.24 1 uf电容拆下测量正常内,查到电阻R101开路,更换后故障修复。 ...
    湾仔电子   2021-03-07
  • 电压力锅出现E1和E4故障的简单分析
    在日常的维修工作过程中,关于电压力锅,特别是杂牌的,经常会出现E1(底部传感器故障)和E4(压力开关故障),但是在维修当中,我们不能只看故障代码去盲目代换相关原件,有时会让自己走到死胡同。 先来说说电压力...
    军现名品家电   2021-03-07
  • 美的MY-CS6001P电压力锅显示屏全闪烁的维修
    近期接修一台美的MY-CS6001P电压力锅,故障表现为刚开始通电开始正常,一按下煮饭后跳继电器,灯跟显示屏全闪烁,拆机代换电容无效,查其它电路正常,最后代换PN8024R后灰复正常。 ...
    阿养01   2021-03-07
  • 苏泊尔电磁电饭锅报E5故障的维修
    接修一台有故障的苏泊尔电磁电饭锅,板号是CFXB40HC15-DL01,拆机检测发现IGBT管20R1353、保险管、一个IGBT驱动脚对“地”的稳压二极管(丝印2WL,实际BZT52B18S,18V 0.2W损坏。IGBT更换为H40R120...
    pyb0420   2021-03-07
  • 九阳豆浆机不打浆的故障维修
    接修一台九阳豆浆机,故障表现为不打浆,设置果汁档确实不打浆,用手转动电机轴转不动。拆开电机水封,发现电机轴已生锈。看来坏了有些日子了。电机轴水封坏了,导致电机进水。测电机两极阻抗44欧,这是220伏直流电机,额定电流0.75安,根据欧姆定律判断电机...
    鼓屏山人   2021-03-06
  • Tiger虎牌JKW-A10S电饭煲更换电池的过程(图)
    一台TIGER虎牌JKW-A10S电饭煲,显示00:00 而且不停闪烁,时钟没了。初步判断是电池没电了。准备换电池,拆开后发现电池型号为2450,而且电池碰焊后直接焊在电路板上,有点麻烦。网上淘了两个电池,再加个电池座,准备把它弄成可以直接操作...
    chendayi01   2021-03-05
  • 欧普浴霸无线开关对码方法(图)
    欧普风暖浴霸开关对码的方法是先关掉总闸,然后过一分钟,再开总闸,开启总闸的20秒内,按开关上照明按键,连续按3次以上,即可对码。另外还附上一些其他开关类故障的图解说明,供大家参考。 ...
    coffeetong   2021-03-05
  • 九阳Y-50C16电压力煲报E10代码的故障维修
    接修一台九阳Y-50C16电压力煲,通电后报E10故障,网上查了一下没有九阳电压力煲E10故障代码,拆开检查上盖开关干簧管动作正常,上盖温度传感器常温阻值116K,手捏住传感器阻值往下变化(说明也正常的),测底部传感器120K,手...
    云间客   2021-03-05
  • 美的MY-HT5079电压力锅工作2分钟后自动停机
    接修一台美的MY-HT5079电压力锅,故障表现为通电按菜单开始,瞬间加热一下,加热显示框一直转,2分钟后结束。拆开压力锅,检查大电阻和5uF电容,板上未见异常。最后查出故障原因是上盖传感器阻值变得过小造成的,这个应该是美的电压力锅的通病。 ...
    湖上居士   2021-03-05
  • 九阳JYF-50FE07电饭煲主板芯片型号
    九阳JYF-50FE07微电脑智能电饭煲主板芯片的型号如下图所示,其电源管理芯片为OB2223C,主芯片为ADD8F83。 ...
    杨冬林   2021-03-04
  • 零冷水燃气热水器的水路原理
    最近准备安装一台热水器,发现是它是一台有零冷水功能的热水器,以前没安装过,于是找寻了一下相关资料,按照下图说明安装好了,其实就是定时加热热水管中的冷水,最远的用水点安装单向阀,让其保持一定的温度。 ...
    gzwtw   2021-03-04
  • 杂牌电饭煲通电显示屏指示灯呈流水循环的检修
    接修一台从同行转修过来的杂牌电饭煲,故障表现为通电后显示屏指示灯呈流水循环,数码管从1到9依次循环,拆开电饭煲,经逐一排查,发现几个发光二极管反向漏电,更换发光二极管后故障修复。 ...
    曾庆华   2021-03-04
  • 美的电压力锅通电后按键没反应的故障维修
    接修一台美的电压力锅,这个锅已经用了5-6年,那围起来的一圈铁皮底部生锈得厉害,锅内不少渣渣,修过一次线路板;开机正常,所有按键没反应,三位数码管只有第一位显示(中间的一段亮)撕开按键显示膜,发现不少水,电吹风吹后。故障依旧。把控制线路板取出...
    奥运家电维修   2021-03-04
