本故障代码适合小米旗下生态链产品米家IH电饭煲,本故障代码为小米官方服务手册中的内容,仅供广大网友维修参考用。 代码 故岸描述 ...
小米售后手册 2021-03-04
最近一朋友家里的九阳JYF-40FE65智能电饭煲坏了,说是通电只一会就滴滴响,并且定时上面的6闪烁。拿回来通电观察,情况果然和他说的一样。刚开始怀疑是温度检测的探头坏了,于是打开底部的四个螺钉,拔下温度检测的插头,测量了一下阻值为62K,感觉...
友谊101 2021-03-04
接修一台从维修同行转过来的美的MB-FS5017智能电饭煲,听同行说电源12V、5V及显示操作一切正常,不加热,换继电器后也无效,发热盘也正常,探头也无回题。开机检查,却实如同行所描述的故障情况一致,由于此锅我经常修,经验要足一些,这种故障如果没经验...
光明家电维修22 2021-03-03
接修一台美的MY-12CS502A电压力锅,通电试机显示C6,网上查询资料说C6代表的是压力开关的故障,属于通病故障,于是进行拆机,首先检查压力开关并没有损坏,顺着压力开关一查R191 470K开路,更换R191电阻后故障修复。 ...
阳之光家电商行 2021-03-03
接修一台美的MB-FS4017智能电饭煲,拆开盖发现电源板烧了,检查为上盖辅助加热PTC碎裂短路导致烧了电源板印刷保险铜薄,清洗连接铜薄后通电可以加热,但工作十几分钟水冒热汽后,报警并显示:-E代码,翻查以前收集的故障中并无此代码...
义信科技 2021-03-03
接修一台万家乐JSQ20-12U1恒温热水器,故障表现为通水后不能点火,通水后检查风机正常转动风压开关接通正常,点火正常打火,过温保护正常没断路,比例阀上的电磁阀正常吸合,就是比例阀上的分段电磁阀(控制燃气进入喷嘴的电磁阀)不吸合,测量没有电压...
suahng88 2021-03-03
针对九阳JYF-I50FS07电饭煲,在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”,检查并根据以下方法进行处理: 代码 故障原因 ...
九阳官方售后 2021-03-03
针对九阳JYF-I40FS07电饭煲,在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”,检查并根据以下方法进行处理: 代码 故障原因 ...
九阳官方售后 2021-03-03
针对九阳JYF-I30FS07电饭煲,在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”,检查并根据以下方法进行处理: 代码 故...
九阳官方售后 2021-03-03
遇到此类恒温燃气热水器出现E5,一般换风压开关就好了,风压开关坏有几种情况:1.用嘴洗L接口,听不见开关的按压声;2.时通时不通;3.导气管有缝隙。这次遇到这台先断开风压开关两条线,放水,风机转后短接他们,开始点火,便确定是风压开关的问题,换...
奥运家电维修 2021-03-03
接修一台杂牌三无的带微电脑的烧茶电水壶,故障表现为不通电。拆机打开一看,属于溢水到线路板把电源烧了。电源用的是KW10L小功率热板电源管理芯片,电路相对简单。经检查300电压有,没有5V输出,一般就是KW10L坏了,再次测量其它部...
¥家电维修 2021-03-03
家用强排燃气热水器的工作流程具体有以下8个步骤:1、首先开水龙头,水流过热水器;2、水气联动阀打开或水流传感器检测到水流,此时显示屏显示喷洒标志;3、燃气热气水器的风机启动,通过风压开关或霍尔传感器反馈信号给电脑,此时显示风机标志;4、燃气比...
大悟全能家电 2021-03-03
一台象印电饭煲,客户插错220V市电损坏,拿到我维修部,于是换了压敏保险,飞线,然后通电开机机器报H04代码。网上查了一下说H04故障代码指的是内锅检测故障,同时还说这类故障是D201击穿D202短路导致的,原机的这个配件型号C3 03,更换配件型号1SS...
常玉光 2021-03-02
自己家里一台苏泊尔电压力锅,故障现象是排气阀一直冒气,压力很大。换上盖温度传感器无效,后来发现有两个干簧管,重新加水上电,烧水过一会儿后将浮子闷到那个干簧管短连后。电压力锅正常了。网购一个组件换新后,电压力锅故障修复。 ...
太极学子99 2021-03-02
接修一台广东中山产的TCL TN-D20C室内加热器,故障表现为不通电,拆开加热器,测量发现167度的温度保险烧毁(如下图2白圈标注所示),重新更换温度保险后故障修复。此温度保险更换需要用专用工具压接才行,具体参考本网《一款好用的维修电磁炉发...
平安福315 2021-03-02
前一段时间一客户拿了台九阳DJ13B-D82SG豆浆机来我维修部进行维修,通电试机不加热能打浆。拆机检测100K传感器坏了,换后加水试机正常。客户拿回家用了一段时间后,说打豆浆时气泡外溢,加水在最低刻度也是这样。拿回我维修部,我放豆试机果然好多泡沫...
墨迹飞飞 2021-03-02
接修一台杂牌茶吧机,故障表现为通电不上水,拆开机器发现隔膜水泵漏水卡死,开孔排水,重新上油装回水泵后,故障修复,上水正常。 ...
平安福315 2021-03-02
1、双暖壁挂式浴霸(备注:1、风暖1;2、风暖2;3、吹风;4、灯暖;5、电源) 2、四灯二合一 3、四灯三合一 4、二灯三合一系列 5、接线实例图 ...
平安福315 2021-03-02
上门维修一台上菱热水器,用户说才用半年,用户自己网购并按照说明自己装的。有强排风扇,风压开关,气阀是3个一组的,,先试机,开热水,点火,燃火完成以后一秒钟左右,听到燃火的声音突然增大,不到两秒钟,就突然熄火,报故障E2。通过机身上贴好的故障代码E2...
cqqwing 2021-03-01
