顾客拿来一台超薄触摸九阳C21-SK011电磁炉,火力小,也能加热,就是半天烧不开水,拆机检查没有可调,检查电阻没有一个坏的,IGBT传感器和炉面传感器也都正常,三大电容全部正常,更换8050 8550 18V稳压管还是老样子 。 想...
旭彤家电维修 2020-04-10
一用户拿来一台微波炉,说是一会儿加热,一会儿停了,过一会儿又好了。估计是温度保护导致,开机后发现冷却风扇不转,拆下量一下,阻值∞,发现插片处很细的漆包线断了,焊好后发现还是不通,由于手头没有类似的线,否则重新绕一个。没有放大镜用手...
wsp310230 2020-04-10
前一段时间接修一台美的C21-WT2103A电磁炉,故障不通电,经检查IGBT击穿,其它相关元件正常,更换后试机,加热几分钟后问题来了,显示E6故障代码不再加热,风扇听声音基本正常,根据故障含义一番检测代换无效后,维修一时陷入僵局。 ...
159****6908 2020-04-10
去乡下修一用户家的美的电磁炉,具体型号也没记住,故障是开机不上电,打开后首先观察无明显烧坏痕迹,首先检测保险没烧,为了确定高压部分无故障,简单在路检测了一下IGBT和整流桥都是好的(保险不烧看插头打不打火就知道功率管和桥有没有坏)...
static 2020-04-10
接修一台九阳电磁炉,用户说插电按键没有反应,指示灯不亮。接过来试试,果然。打开,保险管套用刀片剌开,看看,爆了。烙铁焊下,不死心,再焊上一个,插电就听见爆了的声音。主板真脏,拆下,用牙刷沾洗衣粉刷的干干净净。 &nb...
维修生命 2020-04-10
接修一台九阳JYC-21E55C电磁炉,故障表现为不通电,拆开机器检查桥、功率管、保险损坏,依次更换这些元器件后试机出现E0。再细查发现Q201短路,换一个J3Y三极管,故障修复。 ...
新方圆通讯 2020-04-10
日常维修中,电磁炉触摸失灵或者乱跳大家都遇到过,有些问题实在是头疼,有些机器就算更换整个灯板也没有能修复,这下头大了吧。其实有些问题呢,还是不要想得太复杂了,想多了很容易掉头发变秃头的。最近修理的电磁炉很多,其中触摸失灵的就不在少数,修...
JDWX1325 2020-04-10
接修一台杂牌电磁炉,此电磁炉的故障表现是通电后一直显示四个8,无自检声音,按任何按键无反应,客户反应拿来之前通电时间长一点可以恢复正常;拆机检测7805输出2.5V,输入3.7V,查输入端滤波电容器容量原25V/100uF只有50...
159****6908 2020-04-05
一用户送来一台九阳C22-L2电磁炉,故障表现为不加热,通电试机有敲锅声,拆机测大电阻都没坏,最后通过检测发现是470K电阻损坏导致(如下图中表示),此电阻的主要作用是检测电压用的。 ...
厦门飞跃 2020-04-05
自己家里一台海尔微波炉自用的,使用有十年了,挺好用的,因为是做小吃的,用的频率挺高,就在昨天中午使用中突然断电,检查保险丝断,侥幸心理换了保险,开门状态下灯亮,关门试机,保险马上有烧了。 ...
mmm100200100 2020-04-05
接修一台九阳JYC-19BE5电磁炉,故障表现开机加热一下,1400W灯闪烁报警。第4个指示灯闪烁并且有报警声,属于电网电压低报警,重点检查电压检测电路(220VAC通过R200、R201、R220、R221、整流降压后与R202接地分压,此...
79197654 2020-04-05
接修一台杂牌电磁炉,其主板型号是HY-051B,此机拆开后目测保险管已爆,测得功率管烧的导通,顺便查各大电阻,热敏电阻,可调电阻,电容皆无异常。已防万一把谐振5uf电容换掉,此机前推管好像是两个2n3904和一个2n...
村下之林 2020-04-05
接修一客户送来的九阳电磁炉,型号为C22-L2,客户说该电磁炉时而正常时而不正常,大部分时候是无法加热的。插电开机面板显示正常,加热一会后出现不加热,偶尔有哒哒声出现,拆机测量各有关原件均未发现异常,补焊康铜丝故障依旧,随后代换热...
老苏头儿 2020-04-05
格兰仕G80F20CN2L-DG(S0)微波炉不加热的故障维修
接修一台格兰仕G80F20CN2L-DG(S0)微波炉,故障表现是不能加热。将一小碗水放置在微波炉内,调至高火档,时间为10分钟,开机后时间到了打开炉门,用手指测水的温度还是常温。拆机后检查高压保险丝熔断,分别测量磁控管灯丝没有断路和对外壳短...
yzhy19610326 2020-04-05
接修一台苏泊尔电磁炉,故障表现是通电后按开关没反应。本心想这种故障简单,拆机换上开关按键(测量确实也坏了),上电,可以开关了,按功能显E4代码,查得电压检测电路异常,把此部分电路挨个量过去,测得390K阻值变大,没有此电阻,找了几...
村下之林 2020-04-05
接修一台FT2107超薄触摸电磁炉,用户送来的时候试机不加热,用自制的脉冲检测发现无脉冲。开盖检修,里面非常干净,无维修史,就像新的一样。检查为两个820K电阻变小为812K 。更换后再次用脉冲检测,发现有光亮闪了。心想修好了。...
用心爱你 2020-04-05
接修一台美的ST2106电磁炉,故障表现为插电没反应,开盖测整流桥、IGBT损坏,换上好件测300V端没有短路,插电没有复位音,测300v18v正常5v只有3.8v,断开cpu供电5v恢复正常。找一块cpu换上开机能复位但面板灯不...
宜诺 2020-04-05
最近一段时间维修电磁炉总遇怪事,上次那个不加热不报警的尚朋堂电磁炉还没有眉目,这次又来了个时好时坏的美的炉,故障表现是使用中不定时出现间歇加热,按经验通查一遍,没有查出个所以然,全部都检查遍了,一眼见到谐振电容还没拆下测量,这一...
俺是东北人 2020-04-05
接修一台转修的美的电磁炉,故障为不开机,初步检查爆IGBT,烧保险。开机正常,但是一上锅就烧管,连烧了两个功率管,烧得心疼,也烧得不敢下手。修了几年的电磁炉,不是头一次连续烧管。冒着再次烧管用2A保险试试,开机还是2秒烧保...
wgjjdwx 2020-04-04
接修一台苏泊尔C19S03电磁炉,用户送来时说,插电源插头时听到里面响了一下就没有反应。接个来插电试了一下的确没有反应,但是在插头插入插座瞬间听到打火声音,估计是电源部分问题,叫其放在这里等几个小时再来拿。接下来打开一看电源块都炸...
巢湖老王 2020-04-04
