接修一台美的C21-ST2126电磁炉,故障表现是显示正常但是不加热,滴滴报警;拆开机器检查,300V,18V,5V均正常;取样反馈电阻820K,240K都正常。当时检查IGBT没有问题,驱动对管前修理者已经拆过,再次检查还是没有...
独山飞驰 2020-04-04
接修一台九阳C22-L66电磁炉,通电试机提示E3故障代码,网上查询了一下,E3代表的是电网电压过高。拆开机器,排除了其他所有部位都正常,查电网电压取样电路各电阻均正常。C205为电网电压取样滤波电容,两端电压实测5.5V,试着把C205上端...
扩大机 2020-04-04
接修一台奔腾电磁炉,故障表现为不开机,插电自检正常,所有发光管全亮一下,滴一声,按开关按钮无反应,检查开关接扭好的,其余按扭有二三个不通,看这个机器有些年代了,遂将按钮全部换掉,仍不开机,将下面一排发光管全拆下,检测都好的,每个...
dj02 2020-04-04
一顾客拿了两个一样的火锅电磁炉来我维修部维修,电磁炉很新,顾客说放了一段时间没用了,故障表现为不加热,不报警,指示灯正常(不闪烁),也无敲锅声,按照惯例拆机检测各大电阻,大电容正常,电路板也没有虚焊,代换部分大电阻和电容故障依旧,查了半...
我是小龙 2020-04-04
接修一台杂牌触摸电磁炉,通电无反应。从外面看还挺新的,拆开一看,加热线圈烧断,主板一角也烧糊。杂牌就是杂牌,一看就是铝线圈,主板也是又小又单薄,里面的用料能省则省。清洗一下主板再检测,保险丝、整流桥和IGBT竟然都是好的。 ...
1256198999 2020-04-03
前一段时间和媳妇一起回丈母娘家,丈母娘说她家电磁炉坏了,让我修一下。这是一台深圳格力电磁炉,型号是SC-21,故障表现是通电测试无反应,拆开一看,保险丝和副电源部分烧坏,检测整流桥和IGBT都是好的。 有两个电阻烧焦...
前几天接修一台美的电磁煲,故障是显示屏有显示,有时能操作有时不能操作,拆开经检查,发现是上盖控制面板排线内部断开几根,直接更换后正常,此故障为美的电饭煲系列产品的通病故障,包括美的电饭煲也有上面板引线金属疲劳老化断开...
tanjindian 2020-04-03
接一台从别的维修部转来的爱仕达电磁炉,故障表现是上电试机加热正常,风扇不转,过一会儿就保护了,拆机检查,开机时候没有18v电压送往风机。风机的驱动管已经被前一任维修员更换过。  ...
151****7435 2020-04-03
接修一台格兰仕WG700CSL20II-K6微波炉,故障表现是通电不开机,首先把薄膜开关换了,主板换了,三个门开关换了之后故障依旧,最后查到原因是S2门开关接线头接触不良导致的,测其电阻的阻值达到了130欧,重新接好之后故障修复。...
青州维修 2020-04-03
今天我维修部接修一客户送来的十几台火锅电磁炉,其中有一台开机显示E6,经测试,发现在带上灯泡保护时故障消失,因此判断又是一例市电电压偏高检测故障。(因灯泡有微亮,此时进入机子里的市电电压只有200v左右),于是将市电检测电阻510k拆下...
维修的时候经常碰到美的电磁炉间歇性加热的故障情况,我把这几次遇到的情况维修过程跟大家分享一下,其中一次更换LM339后正常,另一次是更换可调电阻后正常,还有一次更换IGBT附近的IN4746后正常。希望这三个案例能够...
曾经沧海888 2020-04-03
从事家电维修行业多年,维修到的电磁炉也很多了,经常碰到的故障就是电磁炉断续加热间歇的问题,今天我把此类故障维修经验分享给大家,造成间歇性加热故障原因有很多,首先是电磁炉使用环境差,先洗再烘干、油污、蟑螂粪,一般可以解决4成以上的...
a78787 2020-04-03
本人已经接修过两台九阳超薄电磁炉,两台故障都是一样的,插上电源有“滴"的一声自检,触模屏LED灯不亮,按电源开关键没反应,把触摸芯片BF6910AS10W换了就好了,供同行参考,以免走弯路。 ...
2282020634 2020-04-03
接修一台苏泊尔电磁炉,开机就是E1故障报警,打开后检查线盘没有断路,康铜丝、扼流圈都没有虚焊,通电测300V时听到有滋滋轻微的火花声,没有看出来是哪里打火,测得电压时有时无,怀疑整流桥有问题,表笔触碰桥的管脚才发现交流输入一个脚脱焊,补焊后3...
串街修家电 2020-04-03
接修一台苏泊尔C21S27-B电磁炉,这台炉子修好后正常加热,就是数码管显示不全,看着很不舒服;经测试,是三个“8”字都是中间那个横杠不显示(如下图所示)。数码管显示不全,可能是数码管本身损坏,也可能是显示驱动块损坏,当然中间电...
接修一台九阳JYC-21GS08电磁炉,机器的主板型号是JYCP-21DB5-B,故障现象是通电测反应,测5v只有0.3v,18v没有,测7805输入只有0.3v,开关电源芯片是THX203H,查了203h的2脚电压在5-6v之间...
乐子123 2020-04-02
美的TV9MEM5-NBH变频微波炉屡烧高压二极管的故障检修
接修一台美的TV9MEM5-NBH变频微波炉,拆开检修,发现变频板INV-D500上高压二极管CL01-12有一只短路,两只高压电容测量正常,用此二极管原型号更换后又烧,经查压敏电阻V01(22V)漏电电阻约18M,一同换掉,还是...
潍校人 2020-04-02
接修一台格兰仕电磁炉,通电试机显示E0,查询出E0代码的含义是内部电路故障,拆开检查发现IGBT被以前维修人员更换过(拆机件,三只引脚很脏),检查发现Q402异常(二极管档在路检测其中两只引脚呈短路状态),拆下Q402检查正常;继...
11鳳儛艽迗 2020-04-01
接修一台美的电磁炉,型号是C21-SK2105,用户报修是不加热。拆开机盖,测量一番发现IGBT和桥都是完好。测量同步信号,发现R4由820K变为990K.18V稳压管锈断脚。更换后,以为好了。试机,有滴滴声,还是...
zjlzy 2020-04-01
接修一台半球CL-200A电磁炉,故障表现为开机指示灯闪烁,不加热。首先拔掉电源,打开外壳发现这台电磁炉以前被人修过,看到电源滤波5uF电容鼓包了,看到一个47k电阻一端没有焊,仔细查看线路板,电阻没焊那端焊点光滑,原来出厂就没有...
1362045339 2020-04-01
