接修一台美的MC-SY1913电磁炉,故障表现为插电后指示灯不亮、整机无反应。该机保险管已烧断,IGBT三极短路。拆除IGBT及线盘,更换保险管后通电,测量+5V电源正常,但无+18V电源,几分钟后电源变压器发热严重,怀疑18V电源或其...
维修人家 2020-01-11
一台九阳JYC-18X型电磁炉插电后发出一声“嘀”音,按开关键开机后风扇转动正常,但不能加热,显示故障代码E0。通过故障现象分析,说明该机进入内部电路故障保护状态。内部电路故障牵涉的故障范围比较大。拆机检查,测各电压正常,检测高压取样、同步电...
维修人家 2020-01-11
现在每个家庭已广泛使用电热水器,但是由于电热水器使用环境比较特殊,使用时用户全身潮湿,有很小的泄露电流,就可能发生触电事故。那如何安全使用电热水器呢?下面我给大家详细讲解一下。  ...
维修人家 2020-01-04
洗衣机的使用频率非常高,很多洗衣机在使用时间长了会出现不能排水问题,这是洗衣机排水阀出现了问题,下面介绍一下洗衣机排水阀在哪里结构图,以及排水阀如何拆卸和更换方法。 1、洗衣机...
维修人家 2020-01-04
1、微波炉不通电不加热 故障微波炉维修分析:检查熔丝管发现己断,更换后试机,定时器凋节时熔丝管立即熔断,经观察烧断的保险丝周围有烟雾状,因而对漏磁变压器进行检测。  ...
维修人家 2020-01-04
上门维修一个海尔XQB45-10B全自动波轮洗衣机,开机马上显示E6,具体如下图所示。 检查线路完好,代换水位传感器无效,看来问题出在...
维修人家 2020-01-04
燃气热水器是靠电磁阀控制控制气源,电子打火。开启后两分钟自动熄火和打不着火的原因大多是因为电磁阀内控制模块损坏,更换后就可以继续使用。另:大多数热水器设置保护时间,只能开20分钟,20分钟后会自动关闭。 ...
维修人家 2020-01-02
一台美的C21-KT2115电磁炉,通电时显示和操作都正常,依次按开/关键和功能键(如火锅键),风扇运转正常,也能加热,不到3秒钟就出现故障代码E2,但不报警,只是停止加热。 ...
维修人家 2020-01-02
前言:空气能热水器属于外来技术,追溯起源的话,1824年热泵的理论起源于卡诺发表的关于卡诺循环的论文,1850年初开尔文提出冷冻装置可以用于加热,之后许多科学家及工程师对热泵进行了长达80年的大量研究,到了1924年,空气源热泵技术发明,但是并未被人们充分认识和应用;随着社会节能环保...
维修人家 2019-12-23
一、高压整流变换电路 通俗的说,该电路将市电经电容,电感滤除电网中杂质,而后经整流变成310左右的直流电,提提供给线圈盘和IGBT管作为正常工作电压主要元件:电容,电感,压敏电阻,保险管,桥堆。 ...
维修人家 2019-12-23
一、微波炉原理与应用 1、微波常识 微波是一种高频率电磁波,通常是指300M~300GHz频率的电磁波,波长1mm~1m。微波有以下一些特征: (1)反射性 遇到金属物体就会反射,像镜...
维修人家 2019-12-21
前言:世界第一台洗衣机诞生于十九世纪末的欧洲,是一台木质的人力驱动洗衣机,随着现代化工业的发展,到二十世纪末,全球洗衣机年销量已达5000万台。中国洗衣机开始于70年代,最早生产单桶洗衣机,80年代后,开始引日本双桶洗衣机,80年代后期,机械程控器控制的全自动洗衣机出现,90年代初,...
维修人家 2019-12-19
一、故障自检及报警 1、数码管、VFD 电脑程控器可识别多种操作及运行的异常状态,检测到异常状态后,数码管显示故障代码,程序停止运行。只有按规定的方法解除报警后,程序才能重新进入故障中断处继续运行,如异常状态报警后无人处理,则每10分钟报警一次。1小时后回到待...
维修人家 2019-12-18
一、快速判断全自动洗衣机故障的方法 1、电容坏一般会易引起洗涤,脱水无力,电机不转动 2、离合器损坏容易出现脱水声音大,脱水无力,只能单向反转,不能正转,离合器抱簧坏出现抱簧坏当衣服少的情况下机器能够保证有一个比较高的初速度使得机器尽快高速旋转起来、而衣服多了以后机器没法产生一个较高的...
维修人家 2019-12-18
水气联动装置包括水控装置和气控装置,工作原理就是检测到足够的冲击水压时,启动燃气机械开关(草帽垫),启动电路(一般为微动开关)进而启动电机、脉冲点火器和电磁阀。 一、结构图 &n...
维修人家 2019-12-15
一、水温偏低原因 1、燃气压力低 燃气管道堵塞、燃气管路压力低。解决方法:自查燃气管道是否堵塞(可从燃气表具处接一根管道到热水器燃气进口处,直接与热水器相接,如热水器能正常工作即从表具到热水器进口处的管路有堵塞),请燃气公司检查燃气管路压力。 2.水流量过...
维修人家 2019-12-15
一、全自动洗衣机不进水的原因及处理方法: 1、进水阀过滤网被堵塞。 2、进水阀出现故障或者是插件线接触不良。 3、控制板上的进水继电器坏了。 如果只是洗衣机的过滤网出现堵塞问题,那么只需要把它清理干净就可以解决洗衣机不进水...
维修人家 2019-12-15
1.洗衣时洗衣桶向甩干桶和排水管漏水 此故障为排水通道出了毛病,原因多为以下几种: (1)排水阀门损坏; (2)排水拉线过紧,排水阀门落不下来; (3)因排水拉线紧,排水不利,使排水通道被硬币、发卡等卡住.导致排水阀门不能彻底落...
维修人家 2019-12-10
前一段时间接修一台海尔滚筒洗衣机,关上机门,按下电源开关、洗衣机门锁灯不亮,洗衣机不工作。检测与判断:海尔滚筒式洗农机采用电磁式微延时开关,它接在电源电路中,洗衣机关好机门后,门钩活动板推动,洗衣机电源通过PTC元件起动.PTC...
维修人家 2019-12-10
