接修一台奔腾PC21N-E电磁炉,这个电磁炉是09年购买的,故障表现是通电烧保险丝,拆开捡测驱动8050三极管直通,换新管上去,串灯泡输入开机 “嘀嘀嘀”声,灯不亮,测量大电阻都正常,后来发现IGBT管1脚上的稳压管直通(短路)了,更换掉之后...
Jzongtang 2020-02-15
接修一台苏泊尔IH球釜电饭锅,型号是CFXB40HZ13-130,故障现象是刚开机时能加热,维持时间不到5秒就显示代码E5,后来经过排查是这种电磁电饭锅有个蒸汽小水杯,拿开后里面有一个塑料小杆子是行程开关,它被高温熔短了几毫米或变形了无法接通内...
我也上来聊QQ 2020-02-15
过年之前接修一台杂牌电磁炉,故障是开机显示操作一切正常,放锅试机不加热,同时也听不见检锅音,这台杂牌电磁炉的面板无数码管采用指示灯显示的。首先开盖常规流程检查,但是无果,测得线盘传感250K左右,339供电正常,同步电路引脚电压也...
光明家电维修22 2020-02-14
最近一段时间接修了好几台九阳C21-SC007电磁炉,故障都是开始工作正常,几分钟后重启;再用又能正常加热,不定时停机重启。打开电磁炉通电检查5V、18V正常。反复检查没有发现问题,怀疑是5V电源供电带负载能力差,于是对OB222...
1904599016 2020-02-14
接修一台格力GC-20XCA电磁炉,故障表现为可以开关机,自检正常,功能按键无反应,拆开机器检查3压正常。测面板排线10k端,对地阻值为零,检查c4701贴片电容已短路,更换同规格棕色贴片电容,安装试机正常。 ...
xiaowan774 2020-02-14
接修一台广东中山产的雅乐思CH21B电磁炉,故障表现为开机无显示,拆开后盖,检查发现5UF电容炸裂,检测保险烧断,IGBT(H20R1203)已经烧坏。把损坏的元器件换新,保险管暂时不装,串入100W灯泡,同时把贴片驱动管3904...
春雨润森林 2020-02-14
一、壁挂炉管道缺水故障的维修 壁挂炉管道缺水故障现象显示水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。一般这种现象是因为水泵电源线脱落或者水泵因为长时间不用导致;维修方法是可以用万用表检测水泵的输出电源是...
维修人家整理 2020-02-11
您维修电磁炉还在烧IGBT管吗?我在这里给大家介绍一种比较好的方法,我想对大家应有一定的用处: 1、将目测和表测明显损坏的坏件装上(包括保险); 2、用小刀将整流桥的交流端子的一个输入端铜铂切断; 3、在切断的两个点用60~10...
维修人家整理 2020-02-11
1、熔断器熔断的故障 ①、接通电源熔断器熔断:这是由于联锁开关或电源线、导线短路造成。检修联锁开关时,应拔去电源插头,拆去外革,并使电容器放电,操作中切勿弯曲或折断安装板,以免影响开关的位置,必要时更换联锁开关。 ②、打开炉门熔断器熔断:检查和调节联锁开关,并注意查看定杆和操作动杆是否...
维修人家整理 2020-02-11
一、电风扇电机不转的维修 从维修的实践中得知,如果电风扇电机启动电容两端有1.3KΩ电阻值,就可快速判定电风扇电机是好的。反之,则可断定电机损坏。 电机不转的原因,主要有:...
维修人家整理 2020-02-01
一、洗涤正常,不能脱水 洗涤正常,说明电机和电容是正常的,不能脱水可有电路故障、电磁铁动作不正常等引起。如系离合器的故障,则可能是: 1.电磁铁吸合正常,但棘爪没完全脱离棘轮,应调整调节螺钉使棘爪完全脱离棘轮。 2....
维修人家整理 2020-01-30
其实维修洗衣机电脑板电路,对很多同行们来说并不难,难的是电路板不好从塑料壳里分离出来。本人办法是用木锉刀或者角磨机把电脑板塑料壳外底部矩形棱角的边磨掉(以漏出胶体为准),这样底部塑料板就能很容易揭下来,胶的透明度很高,元器件引脚...
维修人家整理 2020-01-30
我们平时维修的时候,一般碰到的微波炉的常见故障有:不启动、不加热、加热慢(火力不足)、转盘不转、间歇工作、有明火出现、火力不可调节等多种。本文将逐一给大家讲解一下。微波炉常见电气原理图如下图所示。 ...
维修人家整理 2020-01-30
一台美的C21-RK2102电磁炉,开机显示正常,按键操作也正常,但没有故障代码,只有报警声且不加热。根据故障现象推测,辅助电源工作基本正常。检修报警不加热故障是比较棘手的问题,在检修美的牌电磁炉经历中经常遇到,此故障涉及的范围比较广...
维修人家整理 2020-01-26
一、安装步骤 1、首先业主应该确定安装位置,然后用笔将其标记出来,再使用冲击钻打孔并安放膨胀螺栓,固定好热水 器。有些业主不喜欢将墙壁钻孔打烂,也可以用细铁丝将开水器捆绑在固定物上,牢固即可; 2、将进出水管拿出来,旋紧并固定住,然后放水充满容器; ...
维修人家整理 2020-01-26
接修一台美的洗衣机,型号是MB55-3006G,故障表现为电脑板各按键反应正常,按启动键后,还未进水,马达就进入洗衣(干洗)状态。 此洗衣机无故障代...
维修人家整理 2020-01-24
一、燃气热水器常见故障处理 1、使用中熄火 故障原因:A:燃气的阀门没有全部打开。(处理方法:把燃气阀门全部打开。) B:燃气压力不合适,太低。[处理方法:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等5S以上才能再开。)维修...
维修人家整理 2020-01-20
前言:智能电饭煲主要由电源部分和控制电路组成,主控电路与热敏电阻形成反馈回路,主控电路实现两种功能,一是采集热敏电阻反馈回来的温度值,二是依据用户选用的工作方式,对继电器的工作方式的改变来对电热盘加热的控制。控制方法大至为:当电热盘温度达到当前的要求后,继电器的开关打开,以切断电热盘...
维修人家整理 2020-01-20
接修一台尚朋堂SR-CH2008W电磁炉,这个电磁炉屡烧保险管(熔丝管)、功率管及全桥。通过故障分析,怀疑电源电路或IGBT的驱动电路有问题。拆机,将损坏的元件拆除,仅装上整流桥,在保险管处串一灯泡,插电测+18、+5V电压正常,查至IGBT...
维修人家整理 2020-01-11
一台美的SH-1980电磁炉开机后,有检锅脉冲,但不能正常加热。拆机检查,该机采用TM-A11主板。插电试机,开机后各功能键控制正常,经多次开、关机后有时会加热,有时断续加热,不显示故障代码,且故障毫无规律性。清洗电路板后故障不变...
维修人家整理 2020-01-11
