• 奇伟KY-800A2/A3豆浆机电路原理与维修
    奇伟KY-800A2/A3豆浆机是一款广东产全自动豆浆机的实物测绘电路原理图见附图所示,供参考。无水空载状态和模拟有水待机状态时,Ic1各脚实测电压值见下表。 ...
    佚名   2018-12-13
  • 家用吸尘器常见故障检修思路
    一、开机室内保险丝熔断 1.保险丝的容量不符台要求 吸尘器的电机是单相串激电动机,其启动的瞬时峰值电流可达额定电流的2.5~3倍,如700W的吸尘器的电流为3.2A左右,但开机瞬间的电流峰值可达9A。另外,...
    佚名   2018-12-13
  • 耐奇YB-831A滚动式按摩健身器电路原理与维修
    耐奇YB-831A按摩棒主要由左、右对称支架、2个大轮盘、24个小滚轮、串激式电机、电源开关、调速旋钮、正反转换开关、电源线和布罩等组成。大轮盘和小滚轮安装在支架转轴中,由电机带动大轮盘、小滚轮旋转,通过相...
    佚名   2018-12-13
  • 三和松石牌15W振动式按摩棒电路原理与维修
    三和松石牌按摩棒主要由4种形状的按摩头、偏心锤、弹簧传动轴、串激式电机、调速旋钮、直式手柄和电源线等组成。下图是本文笔者依照实物画出该机电路图。本电路采用单向可控硅作直流调压电路,闭合电源开关S,AC220V电源接...
    佚名   2018-12-13
  • 家用调光台灯常见故障维修
    调光台灯的典型电路如下图所示,主电路由电源开关S、灯泡H、双向可控硅SCR、电感L等构成;电位器RP1(微调)、RP2(带开关)、电阻R1、电容C2和双向二极管SD组成双向可控硅的触发电路。UC充电电压达到双向二极...
    佚名   2018-12-12
  • 先锋遥控电风扇检修案例
    故障现象:笔者接修一台先锋遥控电风扇,按下SW开机,风扇转动,指示灯亮;但一松开手,风扇即停转,指示灯灭且不能调速。 故障检修:按实物测绘的电路图见下图所示。遥控处理芯片为HT48R11-B,采用负电源供电。220V交流市电经R1、R2、C1降压,D1、D2整流、Z1、...
    佚名   2018-12-12
  • PTC取暖炉电路原理与故障维修
    PTC取暖炉以具有正温度系数的陶瓷热敏电阻为发热元件,具有使用方便、恒温、防过热等特点。电路图如下图所示。交流220V市电经温度熔断器FU(熔断器动作温度75℃)至降压变压器,输出约11V交流电,经整流...
    佚名   2018-12-12
  • 森源触摸调光台灯电路原理与维修改进
    这是一款上海产的MT1029型六挡触摸调光台灯,是一种高效节能创新产品。在河北地区使用用户较多,但普遍反映使用不到半年灯管就发黑,不久台灯不亮。打开发现220V交流进线铜箔条烧断、该处底板烧焦,测两只V...
    佚名   2018-12-12
  • 家用电子琴常见故障维修
    电子琴有简易电子琴和电脑电子琴两大类。简易电子琴是指采用分立元件(目前已不多见)或采用中小规模集成电路的电子琴。这类电子琴成本较低,音色较差、音准不佳且故障率较高,而采用大规模集成电路的简易电子琴的音色、音准和可靠性有较...
    佚名   2018-12-12
  • 超迈声光控延时开关电路与维修
    本文根据实物绘制的超迈牌声光控延时开关电路图见附图所示,供广大维修网友参考。 一、电路原理 交流220V电压经灯泡ZD后,由D1~D4组成的整流桥整流,...
    佚名   2018-12-10
  • 电子驱虫器的电路原理与维修
    本文以深圳圣兰德公司产的多功能变频式电子驱虫器为例将详细介绍,该产品据称可以驱出老鼠、蟑螂等害虫。笔者在检修中发现其中的集成块型号均已被抹去,为便于维修,特对电路进行了测绘。该驱虫器目前市售有两种型号:一种为常规型,输出功率标称7W,见图1;另一种为增强型,输出功率标称15W,见图2...
    佚名   2018-12-10
  • 岭南牌饮水机电路原理与维修
    岭南牌饮水机集消毒、烧开水功能于一体,其测绘电路如下图所示。220V市电经电源开关S1(带指示灯HL)至电源变压器T初级,次级输出12V左右交流经整流桥UR整流,电容C1滤波后输出12V直流电压,作为整机控制同路电...
    佚名   2018-12-05
  • 南顺CYB-92C电子调温电吹风电路原理与维修
    南顺CYB-92C电吹风电路原理如下图所示。由电源开关S、电热丝EH、双向晶闸管VS、扼流圈L组成开关主电路。由电位器:RP1、可变电阻RP2、电阻R1、R2、R3、电容C2、C3和双向触发二极管VD1...
    佚名   2018-12-05
  • 威正FD-350电吹风电路原理与维修
    威正FD-350型电吹风电路原理如下图所示。具有“热风”、“暖风”、“停止”三挡,主要由功能转换开关S、直流电机M、温控器ST、桥堆UR和电热丝EH等组成。将电源插头XP插入市电插座,S置于“热风”挡,220...
    佚名   2018-12-05
  • 快乐VW-100G吸尘器电路原理与维修
    快乐VW-100G型吸尘器电路由控制电路、显示电路及电机电路三部分组成(如下图所示)。NE555定时器与外围元件组成控制电路,用来产生触发脉冲,NE555的②脚为同步信号输入端,引入与市电同步的控制信号,触发脉冲由NE55...
    佚名   2018-12-05
  • 夏尔YLR1-5T/YLR1-5L冷热型饮水机故障维修三例
    故障现象:不加热。 分析:该机煮水电路由加热器EH、煮水温控器ST1(85℃)、防干烧温控器ST2(92℃)及保温指示灯LED1(绿)、加热指示灯LED2(红)等组成。闭合加热开关SB2,220V交流市电经保险丝FU1、FU2、SB2及ST1、ST...
    佚名   2018-12-05
  • 自动保温电热壶电路原理与维修
    本文以杭州产“养生电热壶”具有煲汤、煲粥、炖制菜肴,又能煎中药等功能。它设有自动控温装置和独特的最少剂量自动控制结构。即使无人看守也能保证菜肴或中药不焦、汤剂不干(煲汤时最少剂量不少于200ml,煎中药时最少剂量在100~...
    佚名   2018-12-04
  • 富丽宝PZD-668电热水瓶电路原理与维修
    下图是富丽宝PZD-668热水瓶为根据该机实物绘制的电路原理图。本文简述其工作原理及一般故障的检修。220V交流电源经温控开关S4、温度保险丝。BX加至发热体R的①、②脚,发热体内的主加热器通电工作,开水瓶处于煮水...
    佚名   2018-12-04
  • 乐能DPL700电泵式电热水瓶电路原理与维修
    一、电路原理 根据乐能DPL700实物绘制出电路原理图如下图所示。电路由加热、保温电路和电泵电路两部分组成。给水瓶注水后接通电源,市电经FU超温保护器、ST1加热温控器、ST2防干烧保护温...
    佚名   2018-12-04
  • 家乐仕饮水机电路原理及维修
    一、电路原理 家乐仕饮水机电路图如下图所示,220V市电经电阻R1和C1降压限流,桥式整流,电容C2滤波,稳压二极管VD5稳压后形成12V的直流电压,给控制电路供电。 ...
    佚名   2018-12-04
