各种品牌转页扇(鸿运扇)结构大同小异,工作原理基木相同。 本文笔者测绘的该型转页扇电路图如图所示。 一、电路原理 XP是电源抽头,XB是电源接线板,s1是倾倒保护开关,s2是导...
佚名 2018-12-24
本文介绍的这款产品是一种学生常用的带有石英钟的乾坤DXBT-2A型多功能台灯。该台灯用红外光作读写距离的监测,光敏二极管作环境亮度的监测。笔者根据实物测绘电路如下图所示。 一...
佚名 2018-12-23
宝良MJ-1A电动按摩器实绘电路如下图所示。当开关S位于1、2、3任意一个位置时,按下开关SA,指示灯LED1发出红光,按摩器处于工作状态。  ...
佚名 2018-12-23
本文笔者测绘SZJ-28电吹风电路如下图所示。该机采用分压、分流的办法,在EH2上分得电压,经VD1、VD2整流后供电机运转;加热电路也由经VD5整流与不经整流,分为低温和高温挡。 ...
佚名 2018-12-23
本文笔者测绘电路图下图所示,其原理是0挡:为关断状态。1挡:电源经温控器ST分成二路,一路经EH2(153Ω)、桥式整流后给风扇电机M供电,再经VD2流向电源另一端,电机慢转;另一路经EH1(62Ω)、VD1流向电源另一...
佚名 2018-12-23
典型的电磁炉IGBT电路如下图所示,IGBT驱动电路作用是根据LM339_13pin脚送出的高、低电平,驱动IGBT导通、关断。IGBT属电压驱动型器件,故其驱动电路要能输出高电压;同时,由于IGBT内部的G、E结...
海飞乐技术 2018-12-22
为配合本文讲解,笔者画出电路方框图如下图所示,主电路中220V交流电经整流滤波后加在由电容C1及C2和电感L1与IGBT管S组成的电压谐振变换器上。变换器主要起两个作用,一是将工频转换为20~40kHz...
海飞乐技术 2018-12-22
市电电压220V市电的波动范围是5%,加上10%的保险系数,就是15%,220 X 115%=253V,所以一般会取265V AC。经过整流滤波以后,直流电压就是公式图×265= 374V。 ...
海飞乐技术 2018-12-22
本文介绍了可对饮用水加热、制冷及杀菌的“捷发”牌冷热饮水机的结构和其消毒、加热及制冷电路;另外笔者还列举了常见故障检修六例供广大网友维修参考。 一、电路原理 &n...
佚名 2018-12-20
本文笔者接修到一台杭州产VH99-B型微电脑全自动豆浆机加水到位,并接通电源后,按“启动”、“电机”、“加热”三键无反应,但指示灯亮。按实物测绘电路图如下图所示。接通电源,测A点(+12V)、B点(+5V)供电正常,...
佚名 2018-12-20
本文笔者该机采用微电脑芯片构成全自动智能控制,具有定时预约,数码显示功能,采用不锈钢电热管及不锈钢内胆和滤网。 一、电路原理 &n...
佚名 2018-12-20
本文笔者绘制电路如下图所示,市电经变压、整流、滤波后,得到12V电压供全机使用,并经78L05稳压后得到+5V的电源,给IC供电。电源接通时蜂鸣器HB发出“嘀”的一声提示音,电源指示灯VD11亮,豆浆机处于待机状态。 ...
佚名 2018-12-20
名果皇ZB-2001D型是广东中山市产的一款三温电热饮水机,为瓶装水、自来水两用,具有贮水容量大、自动加热和保温、再沸腾等功能,可供应凉水、温水和开水。该饮水机主要由箱体、底座、聪明座、水箱、水位显示窗、煮...
佚名 2018-12-19
本电路如下图所示,220V市电接通后,经降压、整流、滤波后产生12V直流电压,作为KA1、KA2、KA3三只继电器的工作电源;此外,12V电源经电阻R1降压,VD5稳压后输出5V电压,作为集成电路IC及控制电路的电...
佚名 2018-12-19
家里面的电热毯使用日久后,常出现断线的故障,为了找出断点加以修复,曾有介绍用验电笔来寻找断点,但若不刺破电阻线的绝缘保护屡则准确性靛低,若刺破绝缘层检查,不但慢而麻烦,而且为以后的使用埋下了隐患。笔者用...
佚名 2018-12-19
深圳产的明珠牌电蚊拍采用高压电网击毙蚊虫,具有杀灭效果好,使用方便和价廉等优点,本文介绍此款电蚊拍电路原理及检修方法,供广大网友参考。 一、电路原理 ...
佚名 2018-12-19
广州产的通运牌电蚊拍均采用高压电网击毙蚊虫,具有杀灭效果好,使用方便和价廉等优点,本文介绍此电蚊拍电路原理及检修方法,供广大维修网友参考。 一、电路原理 ...
佚名 2018-12-19
故障现象1:KQD-2.8型空气去湿机通电后压缩机运转正常,但排风机不启动。 故障检修:KQD-2.8空气去湿机压缩机能启动运转,表明电源正常。查串接于排风扇电路中的熔断器FU已熔断。更换后开机熔断器再次熔断,表明电路中有短路故障。拆下启动电容检测确已击穿短路。用同规格...
佚名 2018-12-18
SBS-2000自动烘手器具有方便、卫生等特点,在旅馆、医院、车站等人群密集的公共卫生间相家庭中得到广泛应用。本文以SBS-2000型烘手器均例,介绍其原理及故障检修。 一、电路原理 &nb...
佚名 2018-12-18
