• 氧吧台灯电路原理与维修
    本文笔者手都上有一台深圳惠而益电器公司生产的“新一代风格氧吧台灯”,按实物绘制电路如附图所示。它是由两部分组成的,一部分是台灯调光电路,可通过面板上的旋钮开灯和进行调光;另一部分是利用内都的臭氧发生器来电离...
    佚名   2018-10-29
  • 菊花FL40-306B落地扇电路原理与维修
    菊花牌FL40-306B型落地扇采用微处理器控制,能手动控制和红外遥控控制。具有强、中、弱和自然风四种工作状态,并设有定时关机功能,最长定时为一小时。另外还有个夜间照明彩灯,方便实用。本文介绍其工作原理和故障...
    佚名   2018-10-29
  • 吊扇遥控调速器BY-663IV简介及故障检修
    BY-663IV这款吊扇伴侣遥控调速控制器的特点是遥控带定时(1-7小时定时:高、中、低调速及模拟自然风等)。并可直接代换机械调速器。电路见附图所示。 一、电路原理 ...
    佚名   2018-10-29
  • 福的MSX-1002蒸汽熨刷工作原理与维修
    福的牌MSX-1002蒸汽熨刷(AC220V/800W),是一种靠电加热产生的蒸汽流喷刷熨烫衣服及各种纺织品的小家电。它由装水的塑料手柄和装有电加热器的熨刷头组成,电路图如下图所示。 ...
    佚名   2018-10-29
  • 山星SX-B3L电热开水瓶电路原理与维修
    山星SX-B3L电热开水瓶采用电脑控制,使用安全方便,测绘电路图如附图所示,供参考。 一、工作原理 1、电源电路 &...
    佚名   2018-10-28
  • 安吉尔YLR2-5-X(16L-X)冷热饮水机电路原理与维修
    安吉尔YLR2-5-X(16L-X)带消毒冷/热饮水机采用新型聪明座,能更好地保证饮用水的卫生;同时采用压缩机制冷,制冷快、耗能少,还具有臭氧消毒和自动控温功能。本文介绍该机的工作原理及常见故...
    佚名   2018-10-28
  • 倍健YF-28DSP电热水瓶电路原理与故障维修
    倍健YF-28DSP电热水瓶电路原理图如下图所示。ST1为防干烧温度开关,ST2为水开温度控制开关,ST3为保温控制开关,SB1为烧水(开水)开关,SB2为出水开关。 一、...
    佚名   2018-10-23
  • 先锋空调扇电路原理与故障维修
    大多数空调扇都具有冷暖两种功能。制冷使用半导体致冷片PN。制热采用半导体陶瓷发热管PTC。电路主要由定时、制冷、制热、送风几部分组成。 一、工作原理 ...
    佚名   2018-10-23
  • 安舒电热风扇电路原理与故障检修
    安舒牌电热扇外形和壁挂式空调的室内机相似,只是体积略小;前面板有两只轻触按键,红色为“开机”;黑色为“关机”键。本文笔者依照实物绘出其原理图,供广大网友维修参考。 一、工作原理 ...
    佚名   2018-10-23
  • 司迈特LRL-275D冷热饮水机电路原理与维修
    杭州产司迈特LRL-275D冷热饮水机是一种高档饮水电器,采用压缩机制冷和电热器加热,具有供水容量大、自动控温和超温自动保护等功能。 一、整机介绍 该饮水机为立式机型,主要由箱体、聪明座、水斗、热罐组件、冷罐组件、温控器、...
    佚名   2018-10-23
  • 联创专业护眼灯电路原理与维修
    笔者接修一台型号为DF-3021的联创专业护眼灯,该灯保护措施齐全,采用触摸式感应开关,动作迅速,启动快。两根5W(光色5000K)的U形灯管,亮度足够;故障现象为接通电源后触摸感应开关无反应。 ...
    佚名   2018-10-23
  • 饮水机的臭氧消毒电路原理分析
    下图为饮水机中的臭氧发生器电路,通过它产生臭氧进行消毒。网上查得VS(PCR606J)资料:单向可控硅,反向电压Vdrm=400V,通态电流It(rms)=0.6A,触发电流Igt=10~30uA。用其他可控硅(如...
    佚名   2018-10-19
  • 负氧离子发生器的故障检修
    本文笔者购买的负氧离子发生器,用不到两天就不工作了。经查系高压包损坏。因是特价处理商品,故既不退换又不保修。经检查原装高压包是用树脂封装的,故无法打开维修。 &...
    佚名   2018-10-19
  • 佳意YXS-A201温热饮水机电路原理与维修
    本文将参照实物给出电路原理如图2所示,装入水瓶后接通电源,闭合加热开关SB,220V市电经保险器FU1(5A)、超温熔断器FU2(165℃)、加热温控器ST(89℃)加于电热管EH(650W)上,EH...
    佚名   2018-10-12
  • 凯波JY-12C温热饮水机电路原理与维修
    本文将参照实物绘出电路原理如图1所示,接通220V市电,打开热水龙头,待热水龙头有水流出后,闭合加热开关SB,市电与保险器FU(5A)、加热温控器ST1(88℃)、电热管EH(500W)、保护温控器ST...
    佚名   2018-10-12
  • 复读机的故障检修方法
    检修复读机除应掌握一定的原理知识外,还应遵循“先思考后动手,先共用后专用、先简后繁、先外后内、先通病后其他”的检修原则。本文介绍检修实践中得出的一些经验。 一、注意故障现象 ...
    佚名   2018-10-12
  • SA-700吸尘器电路原理与故障维修
    一、电路原理 SA-700吸尘器电路见下图所示,合上开关K后市电220V交流电压经电机M、R1及直滑式单联电位器RP对电容C4充电,再经电阻R3对C3进行充电,当C3两端电压升至超过DB3的...
    王朋整理   2018-10-12
  • 电风扇常见故障的检修方法
    电风扇作为家用日常电器和通风降温的便捷式小家电相当普及,但是由于使用频繁易出故障,但电风扇的结构比较简单,碰到电扇出现些小故障时,均可自行检测排除。 &...
    佚名   2018-10-12
  • TCL TS-D40B落地式遥控电扇电路原理与维修
    TCL TS-D40B型落地式遥控电风扇,额定功率为55W,规格为40cm,扇叶为透明有机塑料压制,整机外壳也是塑料结构,轻便稳固。整机由一块微电脑芯片U1(HT48R10A-1)组成控制电路,线路简洁,使用...
    佚名   2018-10-09
  • 天虹THM-1台式电子灭蚊灯电路原理和维修
    一、电路原理 该电子灭蚊灯用交流220V供电,耗电2W。根据实物画出电路原理如图2所示,将电源插头CT插入市电插座,闭合电源开关K1,220V交流电源经电容C1降压使荧光灯管NE点亮。同时220V...
    佚名   2018-10-01
