• 海尔XOB60-H XQB42-9全自动洗衣机开机不检测布量,水位显
    可进行一次排水过程,看是否因为水未排干引起该现象;若故障依旧,应检查整机平整度是否在安装要求之内,因为平整度不符要求,而且导压管一侧刚好偏低造成积水,水位传感器对积水敏感,造成电脑板误判为投入过湿衣物,因此不再进行布量检测,若上述检查均正常,可更换水位传感器或电脑板试之。...
       2007-08-31
  • 海尔XOB60-H XQB42-9全自动洗衣机处于模糊程序,而待洗衣
    首先应检查传动皮带的情况,若皮带松驰,造成电机散热轮与之磨擦力变小,断电后电机两端起始电压产生的时间变长,以致电脑板判断失误。此时调整电机位置使皮带张紧或更换新皮带。其次由于布置传感器出现功能故障,引起单片机判断失误,应对布置传感器电路部分进行检修;也可能为电脑板的故障,应予以更换。...
       2007-08-31
  • 海尔XOB60-H XQB42-9全自动洗衣机布量检测正常,但空机时
    当电脑板有故障或电动机停转时两端起始电压的产生时间过短,均会造成该故障。因该机型电脑板易拆卸,可先换电脑板试之;若故障依旧,则可分别检查电动机、皮带、减速器,因为电动机转动不畅、皮带张得过紧、减速器有故障均会造成两端起始电压产生时间过短,致使电脑板误判。...
       2007-08-31
  • 白兰牌双桶洗衣机,通电后,最初洗涤正常,持续一段时间后,运转无力,即
    该故障现象是在洗衣机工作过程中产生的,因此,不同于常见的洗涤无力故障。初步分析故障原因:一是电源电压过低,二是传动皮带打滑。首先检测交流市电正常。拔掉电源,打开洗衣机后盖板,发现大皮带轮上有水珠,皮带十分潮湿,而且洗衣机地面下也水迹斑斑。判断洗衣机漏水...
       2007-07-27
  • 荣事达XQB38-92型全自动洗衣机接通电源,没有设置洗涤程序,电机
    该故障原因多半在电脑控制板上,主要是给电机提供正反向运转电压的某个可控硅击穿造成的。拆开洗衣机的上面盖,取出电脑控制板,断开红色插座S5和蓝色接插座S6。在接通电源的情况下,分别测红色接插座S5、蓝色接插座S6的黄线对黄色接插座S2之间的电压,发现接插...
       2007-07-27
  • 荣事达XQB38-92型全自动洗衣机接通电源后,还没有设置洗涤程序和
    这种故障现象多半是电脑控制板上给电机提供正反向运转控制电压的某个可控硅击穿短路造成的。拆开洗衣机上盖,取出电脑控制板,断开红色接插座S5和蓝色接插座S6,在接通电源的情况下,用表分别测S5、S6的黄线对黄色接插座S之间的电压,发现S5与S2之间有交流电压220V。透过密封胶可看出接插座S5...
       2007-07-27
  • 格兰仕KFR-33GW/A1-2挂机不能开机
    查电源正常,电压已送到控制板上,但遥控、手动开机均无反应。测7805稳压块无输出且发烫。而拔下遥控接收头连线时有蜂鸣声,此时测7805输出电压正常,按应急开关能开机,说明遥控接收头有短路故障。经查为接收头有两脚被锡渣搭接,挑除锡渣后遥控、手动均能开机并正常工作。...
       2007-07-27
  • 荣事达XQB38-92型全自动洗衣机洗涤正常,但不能排水
    判断洗衣机的排水电磁阀损坏或没有加工上工作电压。拆开洗衣机的后盖,断开排水电磁阀的外接引线(红绿线),测排水电磁阀线圈的阻值为无穷大(正常阻值应在80Ω左右),由此说明排水电磁阀已损坏。购同型号电磁阀更换后,故障排除。...
       2007-07-27
  • 荣事达XQB45-95F型洗衣机进水不止
    1、系统漏水。2、压力系统漏气。3、水位传感器漏气。...
       2007-07-27
  • 荣事达XQB45-95F、XQB40-97型洗衣机不进水
    1、进水阀上的接插引线脱落。2、进水阀损坏。3、电脑板上的可控硅失效。4、进水管堵塞...
       2007-07-27
  • 荣事达XPB30-121S型洗衣机不脱水
    1、电机绕组局部短路、电机副绕组开路。2、启动电容失效。3、刹车钢丝断,使刹车机构不分离,电机无法启动。...
       2007-07-27
  • 荣事达XQB38-92全自动洗衣机能洗涤,但不排水
    判断洗衣机的排水电磁阀损坏或没有给其加上工作电压。拆开洗衣机的后盖,断开排水电磁阀的外接引线(红线和绿线),用表测排水电磁阀线圈的阻值为无穷大(正常阻值应在80Ω左右),说明排水电磁阀线圈已断路。购同型号电磁阀换上后,故障排除。...
       2007-07-27
  • 荣事达XPB30-121S型洗衣机洗涤无力
    1、电机绕线漏电。2、启动电容容量变小。3、电机轴套松动。4、传动皮带松池。...
       2007-07-27
  • 荣事达XPB50-18S、XQB45-95F型洗衣机只能单向洗涤
    1、洗涤定时器传动齿轮磨损,使发条不能带动触点转换,导致电机只能单向运转。2、离合器内部不良。电脑板失效。...
       2007-07-27
  • 海尔XQB60-H型洗衣机进水不止
    1、水压传感器上的调整螺钉位置不当。2、进水控制电路进水阀失效。3、水位传感器内的电感线圈开路。4、水位传感器内置弹簧脱位。5、橡胶隔膜和导气管路漏气。...
       2007-07-27
  • 荣事达XPB38-92型洗衣机按键失灵
    1、盖板开关的触点不到位。2、复位电路电阻R6开路,导致复位脉冲持续时间不够,微处理器不进入工作状态。...
       2007-07-27
  • 海尔XQB60-H开机检测布量时电动机单向旋转不停
    1、电脑板至水位传感器之间的信号线断路。2、水位传感器内部电感线圈开路。3、电脑板内部失效。...
       2007-07-27
  • 荣事达XPB30-121S脱水桶不刹车
    刹车机构制动臂的弹簧脱落,使制动臂不向电机制动鼓拉紧而刹车失效。...
       2007-07-27
  • 荣事达XQB45-95F进水速度变慢
    1、进水孔中有一Φ0.5㎝的胶圈形成阻碍。2、电磁阀管道底部有五星形栅栏,占去不少本已窄小的管道截面。...
       2007-07-27
  • 爱德XQB45-1D洗衣机接通电源开关,电脑板数码管显示乱跳,面板指
    拆下电脑板,测U1的5V供电电压不断地在2~5V间跳动,查+5V稳压输出电路,滤波电容C2(470μF/10V)严重漏电,更换该电容,故障排除。...
       2007-07-27
