  • 松下NN-5550型微波炉开机后烹调时间过长
    检查为市电电压太低,用大功率交流稳压器稳压后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-5550型微波炉开机后烹调食物时食物不熟
    经检查为高压电容器失容和高压二极管正向电阻增大,分别更换高压电容器、高压二极管后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-5750型微波炉开机后微波炉不工作也无任何显示
    检查稳压电路ZD1击穿,致使+18V电压降低Q1未工作,+5V无输出,更换同型号5.6V的ES3稳压二极管后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-5750型微波炉开机接通电源显示正常,但不能加热食物
    经检查为Q4短路致使RY1不能闭合,更换同型号2SC1685三极管后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-5550型微波炉开机后正常工作半小时后即停机。
    检查发现连线破损造成短路和箱内进、排气管有一小木棒堵塞,分别接好连线和去掉堵塞物后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-5550型微波炉开机后正常工作半小时后即停机(第二例)
    经检查为冷却风扇不转,箱内温度过高,更换风扇后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-5550型微波炉开机后显示正常但无微波输出
    检查高压变压器次级线圈已断路,更换后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-5750型微波炉开机后不能保温
    温度传感器失灵...
       2007-06-18
  • 松下NN-5750型微波炉开机后烹调程序设定,微波炉不工作
    经检查为蒸气传感器损坏,更换同型号蒸气传感器后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-5750型微波炉开机后工作正常但经常烤糊食物。
    经检查为R27变值致使分压值太低,不能突破开关电位而使温度继续升高,更换同型号33kΩ电阻后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-5750型微波炉开机后经常烤焦食物
    经检查为温度传感器失灵,更换温度传感器后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-5750型微波炉开机后烹调时炉内出现打火。
    经检查为使用生油烹调,生油含水分,高温下引起打火。使用熟油烹调后故障排除。...
       2007-06-18
    经检查为高压线靠近机壳,将高压线分离开后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-5750型微波炉开机后炉灯亮,但不能加热。
    高压变压器次级绕组开路...
       2007-06-18
  • 夏普R-3H65型微波炉开机后食物经常烧糊。
    经检查为热动开关触点已烧结,用砂纸除去氧化层后故障排除。...
       2007-06-18
  • 夏普R-3H65型微波炉开机后无微波输出,不能加热食物
    经检查为微波发生电路的高压二极管击穿,更换同型号二极管后故障排除。...
       2007-06-18
  • 夏普R-3H65型微波炉开机不工作,无显示。
    经检查为压敏电阻VRS1损坏,更换同型号压敏电阻后故障排除。...
       2007-06-18
  • 夏普R-3H65型微波炉开机后启动十分钟即停止工作,显示器显示“88
       2007-06-18
  • 松下NN-652型微波炉开机后自动烹调功能设定后微波炉不工作
    经检查为蒸气传感器损坏,更换蒸气传感器后故障排除。...
       2007-06-18
  • 松下NN-652型微波炉开机后在自动烹调作业下10秒钟后显示“88:
    经检查为数字程序电路损坏,致使蒸气传感器线圈断路,更换蒸气传感器后故障排除。...
       2007-06-18
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 234
  • 235
  • 236
  • 243
  • 244
  • 下一页»
子栏目导航
  • 电磁炉故障代码
  • 洗衣机故障代码
  • 1西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
  • 2电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
  • 3小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
  • 4多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
  • 5电炒锅的电路原理与检修(图)
  • 6家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
  • 7金灶电磁炉原理与维修(图)
  • 8美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
  • 9燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
