  • 松下NN-652型微波炉开机后微波炉不工作
    经检查为电源引线断裂,连接好引线后故障排除。...
       2007-06-18
  • 夏普R-3H65型微波炉开机后炉灯亮,但无微波输出
    门闩开关接触不良...
       2007-06-18
  • 夏普R-5880型微波炉开机后定时器、转盘、炉灯均正常但不能加热食物
    经检查为微波产生高压二极管短路,用两只1N4007(1A/1000V)串联代换后故障排除。...
       2007-06-18
  • 夏普R-6G65型微波炉开机后无微波输出,按功能键无效
    经检查为复位电容C3击穿,更换47μF/16V电解电容后故障排除。...
       2007-06-18
  • 夏普R-6G65型微波炉开机后炉灯亮,但不能烹调食物。
    经检查为微波产生电路高压二极管开路,更换同型号高压二极管后故障排除。...
       2007-06-18
  • 夏普R-6G65型微波炉开机出现很大的“嗡嗡”声不能烹调食物。
    经检查为磁控管的灯丝与阳极短路致使漏感变压器的工作电流过大,更换磁控管后故障排除。...
       2007-06-18
  • 夏普R-6G65型微波炉开机后显示屏不亮,按触摸键无反应。
    经检查为复位电路Q1 的b、e极击穿,更换同型号A9335管后故障排除。...
       2007-06-18
  • 夏普R-6G65型微波炉开机接通电源,微波炉不工作,显示屏无显示
    经检查为压敏电阻VRS1烧坏致使变压器初级短路,更换同型号压敏电阻后故障排除。...
       2007-06-18
  • 夏普R-3H65型微波炉开机后炉灯亮,但烹调食物时间很长
    磁控管老化制热性能变差...
       2007-06-18
  • 夏普R-5880型微波炉开机后工作正常,但蜂鸣器不响。
    经检查为蜂鸣器电路分流电阻R30短路,用同型号3.3kΩ电阻更换后故障排除。...
       2007-06-18
  • 万和三角牌燃气热水器后火排左半排火焰呈黄色,其他正常
    液化气燃烧火焰呈现黄色(正常呈蓝色),原因一是液化气本身质量问题,二是燃烧时液化气与空气混合比不合适导致燃烧不完全造成。只有局部火焰呈现黄色,应是上述原因二引起。先拆下机盖,再把整个燃烧组件从燃烧室拆下,检查后火排左半排的气道口内部,发现里面有不少白色的异物,遂用小铁丝疏通各...
       2007-06-18
  • 万和三角牌燃气热水器,爆燃
    拆下机盖,模拟接通微动开关(不开燃气总阀和水阀),听到电磁阀吸合声,观察脉冲打火现象,发现打火针放电火花时强时弱不稳定,且打火位置不准确,仔细观察发现打火针锈蚀严重并有位移,更换打火针并调整合适位置,试机多次均正常,再无爆燃现象。...
       2007-06-18
  • 万家乐SYD6.5-B1型水控全自动热水器,主燃烧器在水温高的情况下
    分析与排除据现象分析判断,该热水器的供气系统完好,故障部位应在供水系统,经查水源水压正常,可能为冷水过滤网被严重堵塞或是水阀损坏。卸下热水器后,开启并调节冷水阀,其流量并未随之发生变化。当水温高时,冷水流量水压可以推动热水器的水气联动阀;可水温调低时,冷水流量水压达不到热水器的要求,故开启...
       2007-06-18
  • 海尔FCD-M8小橱宝热水器有时在使用时出现显示“E2”(干烧)
    但实际上此时并未“干烧”。经分析,可能与电脑板的感温探头插入测温盲管的深度和盲管的长度有关。由于该型热水器为竖式安装,因重力作用使插入加热管测温盲管的感温探头下垂而离开电热管的发热中心位置,而未能切实感知实际温区的温度所致。这时容易发生加热管持续进行全...
       2007-06-18
  • 海晏电热风扇加热丝之一不加热,送风一直正常
    此现象表明12V、5V电源及ICE均正常,若加热丝正常,且接触良好则重点应检查VT3或VT4及其相关电路元件,如R9、R12、KA2、KA3等。...
       2007-06-18
  • 海晏电热扇接通电源后,未按开机键即开始加热,而风机不转。
    这种情况很容易损坏电热扇,因为加热发出大量的热量无法顺利排去,容易烧毁塑料外壳。这种故障原因一是因为加热时流过继电器中的电流较大,使其触点打火而粘结所致;此外,因该机继电器两端未加续流二极管,易导致驱动三极管击穿,建议在KA1~KA3两端各加并一只二极...
       2007-06-18
  • 全自动热水器主燃烧器工作瞬间,就自动熄灭
    主燃烧器只能工作极短时间便自动熄灭,说明供气严重不足,因此,判断是热水器之外的供气系统某处被堵塞引起供气不足,使热水器不能继续正常工作。经检查是减压阀的钢丝网被煤气罐中的金属残渣与液化气中残渣堵塞,彻底清除后试验,故障排除。...
       2007-06-18
  • 永乐SYZ5-B型热水器,使用时热水突然中断,随后是排出空气,主燃烧
    热水器大多有中断热水而随后又能自动恢复正常的现象,由此可判断热水器自身的供气供水系统完好。从热水中断现象来分析,可能是热水器中有上次残存的水与再次开启冷水阀门流出的冷水之故障。卸下进水管的固紧螺丝,在进水滤网上发现冷水中的一些杂物与管中的铁锈堵住进水网,将其冲洗干净安装好后试验,故障排除。...
       2007-06-18
  • 海晏电热风扇风机不转,其余功能正常
    按开机键,先辩别继电器KA1有无吸合声,若无大多为VT2(或VT1)、VD7、R7、KA1等有故障,若有吸合声,故障在风机电机。...
       2007-06-18
  • 燃气热水器点火不顺利
    点火困难或点不着火的主要原因是:长明火不燃主要为喷火嘴堵塞或电热偶积炭。主燃烧器不易点燃者为水阀过滤纱网堵塞。排除方法,检查喷火嘴与电热偶,将积炭清除干净,并疏通喷火嘴;若水阀过滤纱网积垢,把进水管路旋开,取出过滤纱网用清水洗,清洗完毕后再将进水管路装好即可。...
       2007-06-18
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 235
  • 236
  • 237
  • 243
  • 244
  • 下一页»
子栏目导航
  • 电磁炉故障代码
  • 洗衣机故障代码
  • 1西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
  • 2电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
  • 3小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
  • 4多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
  • 5电炒锅的电路原理与检修(图)
  • 6家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
  • 7金灶电磁炉原理与维修(图)
  • 8美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
  • 9燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
