扩音机的第一级为倒相级,用一只双三极管6H8C构成。第二级为推挽功率放大级,用两只束射四极管管6H6C构成,接成三极管工作于甲类状态。
6H8C是一只中等跨导和内阻的电子管,非常适合现代的CD等大动态信号源,可以用国产管6N8P或欧洲管6SN7代换。6n6c可用国产6P6P以及6V6代换。如果都换成小九脚管座,6H8C和6n6c可分别用6N1和6P1代换。整流管SU4C与国产管524P完全相同,可以直接代换。
电源变压器的铁心选用S=32mm×40mm,初级线圈用中φ0.55mm漆包线绕880匝,次级高压线圈用φ0.23mm漆包线绕2×1280匝,5U4C整流管的灯丝绕组用φl.lmm漆包线绕20匝,其它电子管的灯丝绕组用φ1.5mm漆包线绕25匝。滤波用的电感线圈铁心选用S=30mm×30mm,用φ0.3mm漆包线绕3500匝,留空气隙0.2mm~0.3mm。
本机的输出变压端器比较特殊,该机的负反馈电压是由输出变压器的第二割级线圈取得。输出变压器的铁心选用S=19mm×40mm,线圈的结构匝数和线径见下图。
本机原设计中没有音量控制,直接利用信号源的音量控制来控制音量,当然也可根据个人的需要加上音量控制电位器,使用起来更加方便。调整比较容易,若出现自激,则是负反馈接反了,变成了正反馈,这时应将输出变压器第二副级绕组的两端对调即可。
