该电路的原理如下图所示,变压器T是手机与传真机的隔离兼信号耦合器件,使手机与传真机完全隔离,确保了手机的安全。因大多数传真机需要线路供电,并通过线路是否有电来检测是否连接了电话线路,R4、C3就构成对传真机的直流供电电路,DC12V极性任意,一般情况传真机摘机后线路电压约8V。T、C1、C2、R1、R2、R3组成4线变2线的电路,同时进行消侧音。
在制作时,T选用1:1变压器,笔者是从报废的调制解调器上拆下来的,初、次级直流电阻约150Ω,C1、C2使用普通10μF电容,C3最好使用无极性1μF~10μF电容,如果使用有极性的电解电容,需要与外接的12V电源的极性一致。该电路对电阻没有特殊要求。
安装调试使用时,因为传真接口、手机小灵通耳机的接口大多是标准接口,且电平基本一致,电路几乎不用调试就能正常工作。需要注意的是,因为手机或小灵通耳机的音量可以调整,音量一定要适中,音量过小或过大有可能引起收发传真的失败。接收传真时,首先用手机或小灵通接听,然后拿起传真机接听,按启动键就可以接收传真了。发传真时,先用手机或小灵通拨通对方电话,然后拿起传真机听筒后按启动键就可以发送传真。
本人使用的小灵通手机是UT610,传真机是三星SF220T,本装置的实物及连接方法见下图(略),其中左图中的印制板是旧物利用,线路板背面也焊有元件。
只要手机或小灵通的信号良好,本装置使用的效果是非常满意的。本装置对手机、小灵通、传真机的安全是有保证的,因为收发传真的时候是通过无线网络连接的,不但可以在移动的汽车上收发传真,也避免了雷击通过电话线路的传输导致传真机损坏,所以本装置比使用普通电话线路能更好地保护好传真机,更加适合山区、多雷地区使用。
