1.万隆放大器主板号HB720AK,放大器首先将102输入电容断开,输入端连接器拆除。将102电容接至IC1输出口,将IC1输入口接至IC2输入口即可。
2.航歌HG5240放大器,首先输入端连接器拆除,将连接器接线座焊掉,将输入电容102输入端接至TC-2.5输入口,将SLO-18dB出口接至TC-2.5输出口即可。用1.2mm厚铝板做光纤法兰盘支架,具体见附图。
将圆头法兰用两只M2×8罗钉固定在支架上,将其固定在电路板靠近人口适当位置。将模块IC1拆掉,换上光电转换模块,放大模块IC2视网络带宽而定,我县网络为550MC,所以IC2就不必要更换,如果网络是750MC的就要换成787模块即可。到此改制工作成功。
