电路很简单.使用普通的555定时器连接成振荡器工作模式。反向连接的两只二极管IN4148与VR1一起可调节输出波形的占空比。达林顿功率晶体管T1的电流容量为5A,输出功率可大于60w。图中选定的分立元件可使555振荡器输出的频率接近1Hz。R1和VR1可调节输出波形的占空比.占空比越大,加温器的温度就越高。
加温器可以并联加接多达5条10w加热丝元件HC1~HC5.所以加热器最大功率为50W。加温器温度可用开关S1~S4控制。随着开关S1~s4的依次断开。电流消耗也越来越小。因而热量的控制非常灵活。S1~S4的额定电流容量均为6A。
电路可安装在普通的PCB板上,功率晶体管要使用厚实的散热器.加温器电路应与5条加热丝元件隔离。并用两根能载带6A电流的导线将两部分连起来。将加热丝元件放在长方形铝板或钢板的下方,板的厚度至少为1mm。别忘了金属加热板应当与电气绝缘。加温器的电源可使用车内的12V电池供电.电池连接电路时,连接导线应有适当的电流容量。
