当使用电烙铁时,将其电源插头捕入交流220V插座。220V电源经全桥VD整流后成为0.9×220=198V脉动直流电压,由于 VD输出两端接有热敏电阻PTC与电解电容C串联组成的滤波回路。在C开始经PTC进行充、放电之初,由于冷态的PTC元件内阻很小(近似直通),所以此时PTC-C滤波电路的滤波效率将达到最高,负载两端电压会升至理论峰值220(2根号)=314V左右,在此供电电压下。烙铁心进行快速加热升温。
快速升温一定时间后,由于C的充、放电电流会使PTC慢慢增温。其内阻相应变大,使充放电时间常数加大,直接使滤波效率同步降低,随之烙铁心两端电压慢慢下降到一定程度后而保持恒定。为了防止PTC内阻过大后,负载两端电压下降得过低,于是又在PTC两端再加上一只补偿电阻R1,从而使恒定后的烙铁心供电电压稳定在220V,以维持电烙铁正常工作状态。
该电路简单,组装后可放置于一只小盒内,然后串置于烙铁线的中间部位(烙铁线先从中段截断后,再从小盒两头穿入并连接上电路),即可投入使用。
选用元件时,PTC热敏电阻可直接采用彩电消磁电阻(型号18RM270、冷阻18Ω)。整流桥也可用4只1N4007二极管取代,尽量使焊接后的电路装置更加紧凑小巧为佳。
