搅拌器的运转常要求间歇循环,若用人工控制甚为不便。
可设置一个如附图所示的控制装置,令搅拌器的运转满足上述要求,即运转一段时间后它能自行断电,断电一段时间后又能自动通电,且通、断电的时间可分别独立调节互不影响,使用十分方便。
NE555及外围元件组成无稳态电路。NE555输出端(③脚)的电平高低转换时间由电容C1的充、放电时间决定。
即C1的充、放电时间分别是电力搅拌器M的通电和断电时间,因此调节C1的充、放电时间就可以实现M的定时自动运转。
NE555的③脚输出高电平时,继电器K得电吸合,M通电运转,发光二极管VD4(绿)点亮。NE555的③脚输出为低电平时,K则失电(释放),M断电停止运转,VD4(绿)熄灭而发光二极管VD5(红)点亮。
电位器RP1用作调节C1的充电时间,电位器RP2用作调节C1的放电时间,C1的充电时间和放电时间最长约16分钟。若要延长时间可适当加大C1的容量。
M可用JB90-D型强力电力搅拌器,工作电压为交流220V,功率90W。C1选用优质的钽电解电容器,以减小漏电流和保证记时准确。
根据需要调节好RP1和RP2的阻值,接通电源开关S,M就可按照设定的通、断时间周期自动运转。
