电路如附图所示,主要由主控制电、漏电检测电路,以及延时电路等几部分组成。其工作原理如下.
正常状况下,交流接触器JC的常闭触点JC-1闭合供电,常开触点JC-2断开,漏电检测电路的继电器J1的常开触点JH也断开,所以JC线圈及后面的延时电路都不通电。
当负载端漏电时,互感器HG中有感应电流(压),可控硅SCR导通,J1得电,JH吸合,JC得电,JC-1断开负载供电,JC-2闭合自保,漏电检测电路失电,J1又复释放。与此同时,延时动作电路通电。市电由变压器T降压、VD5~VD8整流、C2滤波、IC1稳压,得到12V直流电源。一开始,时基电路IC2②、⑥脚因C3两端电压不能突变而呈高电平,③脚为低电平,继电器J2为释放状态。C3通过电阻R2充电一段时间后,IC2②、⑥脚电位下降到2/3电源电压,③脚输出高电平,J2得电,其常闭触点J2-1断开,JC失电释放,JC-2断开,其后的延时电路亦回到断电状态。JC-1闭合试送电。如果负载端是偶然漏电,则此时恢复正常供电,如果漏电点仍存在,则再次跳闸,等待检查。
其中,R2、c3为抗干扰所设,以免杂波使电路误动作。JC-3可在JC试送电的瞬间将电容C3上的电荷放掉,保证电路能够迅速恢复到初始延时状态。发光二极管LED点亮时,指示电路正处于延时合闸状态。
元件选用:漏电检测电路可用现成的漏电保护开关的检测部分改制,只要将原吸铁线圈代之以一只小型220V继电器便可。J2用小型12V直流继电器。JC可根据负载大小选用220V交流接触器。IC2用NE555等时基电路。
组装完成后,根据需要调整电阻R1的阻值,使延时时间为一分钟到数分钟之间便可。
本电路是单向应用,由电路原理我们不难发现,只要稍加变动便可将其用于三相交流保护电路。
